Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362262 раз)
Оффлайн yakobson
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1110 : Марта 29, 2019, 11:45:00 am »
У меня тоже нету
Оффлайн медвед
« Ответ #1111 : Марта 29, 2019, 01:05:33 pm »
Видимо с 97 года произошли изменения.И по запчастями кое что отличается.1996 год какой то переходной.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1112 : Марта 29, 2019, 03:39:27 pm »
У меня вообще переноски не было.
видимо потому, что нищеброд, такая и комплектация)))
Оффлайн yakobson
« Ответ #1113 : Марта 29, 2019, 03:50:47 pm »
Логично )
« Ответ #1114 : Марта 29, 2019, 06:36:16 pm »
По немогу доливал воду, пока не видел где течёт, а как увидел долил много. Полез слить ОЖ и промыть систему, ибо визуально жижа ржавая, но не смог снять нижний хомут радиатора, плюнул.
 Но заметил что с одной стороны в корпусе воздушного фильтра отсутствует защёлка и огромная щель. Методом дедукции было установлена причинно-следственная связь .
  При лифтовке двигатель уехал вниз, а корпус фильтра остался на прежней высоте (относительно авто, если отталкиваться от уровня мирового океана, всё как раз наоборот)
 Если снять ДМРВ становится всё понятно.  На работоспособность системы впуска и фильтрации воздуха не влияет и я торжественно забил на это.
  В очередной раз перепачкался, потерял время и сделал вывод не лезть туда, что и так работает.
Оффлайн медвед
« Ответ #1115 : Марта 29, 2019, 11:35:27 pm »
Тоже лью воду и жыжа ржавая.Капает на морду с низу между правой трубой и колоколом.Шланги сухие.Обижаюсь на прокладки впуска.Оные приехали.Может у тебя тоже прокладки наелись.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1116 : Марта 29, 2019, 11:57:40 pm »
 Да не из за того что капает где то полез, просто в любом случае заниматься радиатором, хотел пока промыть.
Оффлайн медвед
« Ответ #1117 : Марта 30, 2019, 01:01:24 am »
А чем промывать будешь?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1118 : Марта 30, 2019, 01:25:21 am »
Я, дядьки, пыталса промыть, чтоб не ржавая шла, но это бесполезно, это еще на тахане было, сверху воду со шланга и через пробку на блоке, чугуний окисляется сразу и ржавь сразу происходит, часа три полоскал...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1119 : Марта 30, 2019, 10:38:42 am »
Сначала хайгиром каким нибудь, потом долгоиграющей залить и поездить.
« Ответ #1120 : Марта 30, 2019, 10:40:53 am »
Я просто буду ремонтировать или менять радиатор, думал хуже не будет, но опять же, полезешь что нибудь другое поломаешь
Оффлайн медвед
« Ответ #1121 : Марта 30, 2019, 12:33:28 pm »
А как без сломать?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1122 : Марта 30, 2019, 10:34:56 pm »
карсоны приехали, по размеру радиатора поход на наш, с вояджера если что, ценник 900р, с доставкой, даже если на эксперименты, не жалко
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1123 : Марта 31, 2019, 09:03:15 am »
Размеров не видно.
Интересные веники.
Должны быть тихими.
« Ответ #1124 : Марта 31, 2019, 11:03:22 am »
Размеров не видно.
Интересные веники.
Должны быть тихими.
