Автор Тема: Плохо заводиться...  (Прочитано 10560 раз)
Re: Плохо заводиться...
« Ответ #30 : Октября 22, 2012, 10:48:46 pm »
оке =)
Оффлайн Скарабей
« Ответ #31 : Октября 23, 2012, 11:18:34 pm »
Если аккумулятор кипит и не держит зарядку то вероятно замкнуло банки из-за осыпавшегося шлама, а это дает нагрузку на генератор, по этому ставь не думая любой рабочий аккумулятор, хоть 50 амперный и езди пока оригинальный на 70 а/ч не найдешь, а то и генератор менять придется, а заодно и щетки почисти на генераторе, наверняка уже полумесяцем строчились :). А по поводу крышки бензобака думаю должна быть оригинальная,поскольку на америкосах стоит эта дурацкая система рециркуляции паров бензина которая еще и на холостой ход влияет, так что система должна быть герметична, но на заводку это не влияет.Когда менял топливный фильтр?
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Студентик
« Ответ #32 : Октября 24, 2012, 01:00:35 pm »
Чисти форсунки, чтоб распыляли, а не лили топливо ...
Меряй давление топлива...
Фильтры скорее всего забиты тоже ...
   Спасибо за совет. Это все будет сделано. Про бензонасосы прочитано на форуме если не все, то очень многое. Но для меня не совсем ясно через какие датчики "мозги" мотора связаны с наружней средой.
   Как "мозги" узнают какая температура воздуха во впускном коллекторе.
   Датчики температуры охлаждающей жидкости также завязаны на "мозги". Один точно на "мозги" работает
   Машина хороша. Осталось вылечить некотрые болячки и только в путь!
« Ответ #33 : Октября 24, 2012, 01:27:18 pm »
датчик температуры воздуха находится на гофре перед дроселем, датчик температуры на мозг находится в развале блока возле ЕГР, датчик температуры на приборку  если смотреть спереди.. то на правой голове
Оффлайн Grach65
« Ответ #34 : Октября 25, 2012, 01:27:09 pm »
Поменял аккумулятор... (((( такая же хрень. Теперь дело за геной, буду менять регулятор напряжения. Он у меня от 12-ки.
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #35 : Октября 25, 2012, 07:01:29 pm »
ну вот =) давай меняй.. там делов то - самому можно поменять
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
« Ответ #36 : Октября 25, 2012, 09:41:33 pm »
for Exxbery: фотки в субботу закину, БМВ с 2,5 двиглом - вроде БОШевские насос. стояли
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #37 : Октября 26, 2012, 07:21:14 am »
SL_K хорошо, жду.
просто у меня насос подыхает походу, вот думаю менять, а если от бмв надежный, то без проблем найду такой)
« Ответ #38 : Октября 26, 2012, 10:09:07 am »
SL_K хорошо, жду.
Ставь аиртекс, у меня уже больше года бегает =)
Оффлайн Grach65
« Ответ #39 : Октября 26, 2012, 02:05:37 pm »
Поменял регулятор..., завожу, зарядка показывает 10-12 V (уже получше), но стоило поехать - упало опять на 7-8. Сейчас поеду покупать и менять диодный мост, но если и это не поможет, то тогда не знаю..., только гену менять.
« Ответ #40 : Октября 26, 2012, 03:06:44 pm »
хмм... поменяй диодный да, потом отпишись.. думать надО будет
« Ответ #41 : Октября 26, 2012, 03:15:36 pm »
а когда на месте газуешь заряд растет? к 14 прижимается?
Оффлайн Grach65
« Ответ #42 : Октября 26, 2012, 06:31:26 pm »
Диодный не помог, поменял гену, всё встало на свои места. Зарядка держится 14 и даже чуть больше.
« Ответ #43 : Октября 26, 2012, 06:50:41 pm »
от 12 поставил? старый еще можно перебрать думаю, но дело безнадежное =)
я на семерке когда ездил отдавал гену в ремонт (1500р) прожил у меня он год... я плюнул и купил новый =) 2500р но зато поставил и забыл =)
Оффлайн Grach65
« Ответ #44 : Октября 26, 2012, 08:46:34 pm »
Да, от 12-ки. Лёх, а бензонасос от чего подойдёт на наши?
