Автор Тема: Плохо заводиться...  (Прочитано 10546 раз)
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
Re: Плохо заводиться...
« Ответ #15 : Октября 20, 2012, 10:51:12 pm »
что интересно- датчик уровня топлива в комплекте с насосом  от бмв через сотню другую километров тоже успокоился (наверное был в шоке от объема бака и постоянно то вправо то влево шугалась стрелка:-)
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #16 : Октября 21, 2012, 03:50:55 pm »
SL_K, а можно подробней. Номер бензонасоса или фотография (из интернета, если своей нет) и объем, от какой E34, их же много
Оффлайн Grach65
« Ответ #17 : Октября 22, 2012, 07:27:30 pm »
Сегодня заметил, что стрелка датчика генератора (что на ходу, что на ХХ) стоит на левой первой риске (после нуля) ((( Здесь где то читал, что должна на середине или почти на середине быть. Раньше так и была. И аккумулятор не заряжается нормально. Вот думаю - гена это барахлит или аккумулятор? Может такое быть, если аккумулятор сдыхает? Гена стоит уже не родной, от нашего тазика какого то (пока не знаю от какого, потом посмотрю), но работал нормально до определённого времени. Что посоветуете - почистить для начала гену или всё таки менять аккумулятор? (Тока не говорите - И ТО, И ДРУГОЕ. Это я и сам догадываюсь =)))) )
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #18 : Октября 22, 2012, 07:33:59 pm »
ставить родной гену.. от 10ки в топку =)
машинка тебе конечно досталась переколхоженная..
у тебя американские клеммы? купи переходники за 350р на европу и ставь аккумм за 2500р =)
а на время поменяй регулятор напряжения и диодный мост на своем гене
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 07:38:11 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #19 : Октября 22, 2012, 07:58:52 pm »
Лёх, давай по порядку...
1. Клеммы стоят для круглых клемм аккумулятора, надо плоские?
2. менять аккумулятор..., а толку? Если гена не даёт зарядку, то и не поможет... ИМХО
3. Регулятор и диодный мост в самом генераторе?
Оффлайн Grach65
« Ответ #20 : Октября 22, 2012, 07:59:52 pm »
И ещё..., от чего взять диодный мост и регулятор? ...от десятки?
« Ответ #21 : Октября 22, 2012, 08:13:14 pm »
Давай по порядку..
 У тебя проблема как мне думается в гене, а он у тебя похоже от 2110 (нужно выяснить) от этого и плясать с диодным мостом и таблЭткой
1) для круглых это какие? как на Вазах? тогда норм =)
2) аккум это я так на будущее )
3) регулятор и мост в самом геныче да
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 08:14:50 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #22 : Октября 22, 2012, 08:15:05 pm »
Спасибо, Лёш. Завтра займусь этим делом. Я сначала грешил на аккумулятор, но сегодня в Астрахань ездил, время для подумать было много, вот и надумал.. =))))
« Ответ #23 : Октября 22, 2012, 08:28:18 pm »
если у тебя обычые клеммы, возьми у кого нить аккум для снятия вопроса с ним = )
Оффлайн Grach65
« Ответ #24 : Октября 22, 2012, 08:50:13 pm »
Лёш, я свой заряжал - заводилась с заряженным отлично. Сегодня перед выездом посмотрел - индикатор был белый (нужно подзарядить), ну, думаю, пока езжу - зарядится, а в городе еле завёл..., посмотрел, а индикатор красный (срочно зарядить). В общем аккумулятор не заряжался почти... ((( И стрелка была ниже нужного (см. выше)
Оффлайн Grach65
« Ответ #25 : Октября 22, 2012, 08:51:42 pm »
Но аккумулятор попробую найти...
« Ответ #26 : Октября 22, 2012, 08:53:22 pm »
если аккум заряжался отдельно тогда гена =)
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Октября 22, 2012, 09:11:06 pm »
Короче одно из двух - или Гена, или Чебурашка.. =))))
« Ответ #28 : Октября 22, 2012, 10:21:23 pm »
гена =) аккум же заряжался =)
я даже думаю не диодный мост виноват, а регулятор напряжения =) мост так для профилактики.. регулятор стоит рублей 150
в общем узнавай что за гена
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Октября 22, 2012, 10:39:21 pm »
Лёха, новые известия с полей сражения... Снял аккумулятор, поставил на зарядку... он за полчаса зарядился и даже кипеть начал ((((((  3 банки. Так что начну с аккумулятора всё таки. Искал год изготовления на АКБ, нашёл какие то цифры (еле разглядел), скорее всего АКБ был выпущен ООООООчень давно. Сделано в Украине. Не может он закипеть, у меня зарядное хорошее, новое, регулируется очень хорошо, я поставил на сымый минимум..., а он, сука, через полчаса уже кипел. Поменяю его - отпишусь как дела будут обстоять с геной.
