Автор Тема: консультация по пауку CPI  (Прочитано 6860 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« : Октября 22, 2012, 06:42:00 pm »
Вопрос первый . к пауку подключены шланги насоса и обратки . Питание форсунки отключено . шланги в двигатель не вставлены  .
Льёт из них .
Сдох ? Клапан не закрывается .
второй вопрос . Это ремонтируется ? Как ?
3 вопрос . если ремонтировать бестолку  , где купить с разумными сроками и не по очень страшной цене . Что дорогой я уже понял .
Спасибо .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Re: консультация по пауку CPI
« Ответ #1 : Октября 22, 2012, 07:11:04 pm »
Какой-то сумбур
о каком клапане идет речь если трубки не вставлены в двигатель?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #2 : Октября 22, 2012, 07:17:36 pm »
клапан электрический , который собственно в пауке
« Ответ #3 : Октября 22, 2012, 07:19:03 pm »
я знаю =)
вы говорите течет из трубок, а они не подсоединены к мотору..
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #4 : Октября 22, 2012, 07:24:18 pm »
достал их из блока . включаю питание насоса , из трубок бензин брызжет .
« Ответ #5 : Октября 22, 2012, 07:32:50 pm »
откуда достал? из самого паука? не держит получается... тогда понятно, а то думал про трубку от насоса и обратки
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #6 : Октября 22, 2012, 07:34:57 pm »
Ещё раз . Может не внятно объяснил .
к тому что на фото подключены трубки от насоса и обратка . Всё остальное висит в воздухе .
Включаю насос , льёт из всех 6 трубок .
Ремонтируется он ? Или только менять ?
Где брать ?
« Ответ #7 : Октября 22, 2012, 07:46:30 pm »
Где брать ?
теперь ясно... пока в ступоре - не пойму из-за чего так льет...
новый паук 9000 был в академии плюс
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #8 : Октября 22, 2012, 08:17:23 pm »
у кого то был положительный опыт вскрытия и ремонта ?
клапан давления например есть отдельно .
А электроклапан ?
« Ответ #9 : Октября 22, 2012, 08:26:53 pm »
А электроклапан ?
мы из 2х один собирали =)
регулятор давления продается вроде в академии..  в нем ли беда- вопрос
« Ответ #10 : Октября 22, 2012, 08:32:35 pm »
вспомнил.. в пауке одна единственная форсунка..и 6 распылителей.. может дело в самой форсунке?
об одном и том же говорим =))
не знаю как она должна работать..
Машина не заводится? заливает?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 08:34:09 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #11 : Октября 22, 2012, 08:33:45 pm »
Так то что дело в самой форсунке я даже не сомневаюсь . Открылась она и не закрывается .
Где брать ? есть ли она вообще отдельно .
« Ответ #12 : Октября 22, 2012, 08:35:57 pm »
а когда она должна закрываться? или должен быть доступ к 6 цилиндрам... нужно узнать принцип работы cpi
бу купить можно
Оффлайн Serg730
« Ответ #13 : Октября 22, 2012, 10:30:27 pm »
я разбирал, разбирается все и так же нормально все собирается. можно по отдельности все проверить, незачем покупать паука в сборе.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 10:38:09 pm от Serg730 »
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
« Ответ #14 : Октября 22, 2012, 10:53:29 pm »
ну проверим, а дальше - кроме регулятора ничего не продают
