Автор Тема: Нужна консультация по АКПП (4L60E)  (Прочитано 10992 раз)
Оффлайн MaZZy
Re: Нужна консультация по АКПП (4L60E)
« Ответ #15 : Октября 12, 2012, 06:27:43 pm »
Заказал фильтр для АКПП, Dextron III уже купил.
Уровень в раздатке проверил - чуть ниже контрольного отверстия.
Пока лазил под машиной обнаружил место утечки моторного масла (фото 1, 2). Похоже прокладке пипец. Сразу возник вопрос. как её менять? Если я откручу два болта на крышке смогу я поставить прокладку?  Или для доступа все вокруг снимать?
вид снизу
вид сбоку
« Последнее редактирование: Октября 12, 2012, 06:30:29 pm от MaZZy »
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Andrey V Ka
« Ответ #16 : Октября 12, 2012, 06:39:01 pm »
Теоретически Да.
« Ответ #17 : Октября 12, 2012, 06:43:38 pm »
возможно.
Оффлайн MaZZy
« Ответ #18 : Октября 12, 2012, 09:11:44 pm »
Полез в свою книгу по ремонту и на одной из фотографий увидел деталюху, такую же как на моих фотографиях - она называется переходник и к нему присоединяются шланги охлаждения ТРАНСМИССИИ!!!  :D Так может это и есть утечка моего АТФ из коробки, из-за чего и все проблемы (с понижением уровня сначала пропадает задняя ну и т.д.) Может я ошибаюсь? :(
Andrey V Ka
« Ответ #19 : Октября 12, 2012, 09:18:56 pm »
Это вообще то к моторному маслу относится.
« Ответ #20 : Октября 12, 2012, 09:22:11 pm »
  • на картинке у тебя течь моторного масла
    « Ответ #21 : Октября 12, 2012, 10:26:38 pm »
    адаптер дальше фильтр мотора.ближе к бамперу
    Оффлайн MaZZy
    « Ответ #22 : Октября 13, 2012, 12:18:29 am »
    Нашел схему охлаждения масла на gmpartsgiant.com. прокладка круглая попробую снять размер и поискать аналог из того. что есть в наличии. Хорошо,что купил масло и фильтр - поскольку собирался менять, заодно и прокладку поменяю (но кажется геморр будет ещё тот, я туда заглянуть толком не могу, не то что гайки крутить, а снимать кардан, раздатку и выхлопную трубу вообще *ОПА.)
    « Ответ #23 : Октября 13, 2012, 12:30:59 am »
    на 95 годе мне делали вроде сильно не разбирали.
    « Ответ #24 : Октября 13, 2012, 12:31:19 am »
    менял целиком всю часть с трубками.
    Оффлайн Algus
    « Ответ #25 : Октября 13, 2012, 01:07:44 pm »
    под этим адаптером 2 прокладки, рекомендую сначала купить этот комплект GM 88893989
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Оффлайн MaZZy
    « Ответ #26 : Ноября 16, 2012, 10:36:08 pm »
    Как приехал с отпуска  :D , сразу занялся ремонтом. Замена масла прошла без проблем. Снял крышку коробки, для этого пришлось дополнительно открутить пару болтов на поперечной балке (без этого крышку не снять).
    Осмотрел масло:
    цвет - ближе к темно-коричневому;
    запах гари присутствует;
    на дне крышки - стружка, грязь и тому подобное отсутствует;
    количество жижи (с продувкой радиатора) примерно 4,5 литра;
    для интереса разобрал фильтр- внутри него лежало много (около сотни шт) пластинок ржавчины, по площади 10-20 мм2, толщина около 0,5 мм.
    Поставил новый фильтр с уплотнительным кольцом, установил отмытую крышку с новой прокладкой. Залил 3,3 л ATF-ки (как в книге написано) завел, переключил кочергой все положения. Заглушил, долил до нормы ещё литра 1,5.
    Пробная поездка прошла успешно, скорости включаются как часы.
    Прошла неделя... :o
    По пути в деревню (на пол пути) неожиданно пропала 3-я передача (ну и с ней до кучи и 4-я).
    Симптомы такие:
    кочергу в режим "D" стартует с первой передачи, разгоняется до 20 км/ч (обороты 1200-1500) переключается на 2 передачу. Разгоняется до 45-50 км/ч (обороты 1800-2000) пытается переключиться на 3 передачу - обороты растут 3500-4000, но ускорения не происходит! :(
    Короче домой доехал в режиме "2", скорость максимум 60 км/ч, а обороты 2000-2300.
    Вопрос: Это уже полный пипец (пахнет заменой коробаса) или есть надежда, что какой нибудь соленоид вышел из строя (а может пакет фрикционов 3-4 как было в одной из тем)?
    Судя по симптомам "электрика" или "механика"?
    « Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 10:42:52 pm от MaZZy »
    « Ответ #27 : Ноября 16, 2012, 11:03:30 pm »
    Переборка,хана пакету 3-4 окончательно.увы
    Оффлайн MaZZy
    « Ответ #28 : Ноября 16, 2012, 11:27:51 pm »
    Вот этого я и боялся  :'(
    Переборка или лучше ребилд с гарантией заказывать?, по деньгам разница большая? (если рассматривать переборку с "дефектовкой" и запчастями и ребилд? У нас в городе "криворуки" боятся браться за переборку, как услышат год и марку машины - :o "О! не! не! -  мы такие не делаем", установить коробку вроде могут (и то веры мало!)
    Оффлайн MaZZy
    « Ответ #29 : Ноября 17, 2012, 12:26:49 am »
    Я только из отпуска (с последующим увольнением), так что для меня щас любой бюджет - проблема. Пару месяцев побуду пешеходом, насбираю 60-80 килорублей и повезу "коня" (на эвакуаторе) в Москву на переборку. За предложение спасибо  :afro:!
