Автор Тема: Положительный развал после регулировки торсионов  (Прочитано 10932 раз)
Оффлайн Alimofo
Приветствую, после подкрутки торсионов положительный развал появился, сход развал делали, как это исправить можно?
Субурбан 1995, 6,5
пиратас
Данные с распечатки после регулировки напиши.
Оффлайн Alimofo
Ну а как оценить? На глаз много плюса.
думаешь просто мастер неочень? сказал что раз торсионы подкрутили то + будет полюбому, я в этом неособо, это действительно так?
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
конечно переделывать надо, такая уж кинематика подвески. при поднятии развал уходит в +, при опускании в -
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Где делал? у кого программу нашел? Я делал где раньше Хамер Кадилак продавали но сейчас там закрыто, сделали хорошо и распечатка была, знаю где хорошо делают но мы туда не входим  :'(
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
  а что конкретео переделывать , что сказать на сто?
развал конечно. делать заново. и при той загрузке автомобиля, при которой он преимущественно будет эксплуатироваться. то есть если будешь ездить в основном один — должен во время регулировки сидеть за рулем, если собираешься в основном возить кучу народу и много вещей в багажнике — грузи всё это в машину. так оно точнее будет.
пиратас
Да ну? Не пишите пож-та, о чем не имеете понятия. Не хочу обидеть, но у меня колеса при закрутке пошли в -. Кинематику подвески изучать точно надо!
Хозяин темы, где живешь? Подъезжай, объясню куда, чо крутить на машине.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
На вид кажется по положению рычагов кажется что торсионы сейчас сильно отпущены - закручивать их надо, при этом и развал как раз уменьшится.
А вообще, грамотный развальщик при регулировке и торсионы тоже должен задействовать.
Сам сегодня ездил на регулировку. Как и что только не крутили вместе с мастером в поисках идеального положения. :) И торсионы тоже крутили.
Чтобы было понятно как и какие параметры зависят от регулировки торсионов: затягиваем торсион => развал и кастор уменьшаются, ослабляем - развал и кастор увеличиваются.
В идеале надо найти такое положение чтобы и параметры подвески все попали в норму, и хода отбоя подвески в обе стороны было достаточно, и машина ехела помягче (ослабляем торсионы), и стояла повыше (натягиваем), и еще и относительно земли рама была идеально горизонтальна. :) Но это утопия, все сразу совместить нереально. У меня в итоге пожертвовали из этого списка пунктами "стояла повыше" и "рама была горизонтальна относительно земли", остальное совместили.
По-хорошему, надо найди хороший общий язык и взаимопонимание с развальщиком, и "совместно" регулировать, чтобы ты решал где для тебя в итоге оптимум..
Оффлайн Alimofo
Boar так торсионы наоборот подкрутили, а то подрамник совсем уж низко от земли был
в районе гилевского кольца, китайцев в этом здании продают, а сзади 3 подьемника я поместился, был крузак еще и ссанг енг рекстон, в другие места звоню, то не поместитесь то еще какая то фигня
сбоку сейчас так, понятно что морда задрана, но на этих колесах и с лифтом, при ровном положении подрамник как бульдозер уж совсем
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 08:04:24 am от Alimofo »
Субурбан 1995, 6,5
пиратас
Boar абсолютно прав. У тебя рычаги сейчас в горизонте. Просятся на поднятие. В принципе и при таком положении рычагов должно хватить регулировки эксцентриков. Если не хватает-затяни торсы на 2-3 оборота.
Задняя часть машины просит проставок (у меня есть, могу поделиться).
Что за лифт спереди?
пиратас
Какие данные тебе поставили не запомнил?
И схождение и развал слегка в + и должны быть
 Зато привода на пределе.... или за.... ;)  На первых фотках!!!!
 Будут еще больше.... ;)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 08:31:04 am от AMIK »
Оффлайн Alimofo
пиратас данные на запомнил, лифт воn такой http://www.ebay.com/itm/6-Lift-Kit-92-99-K2500-K3500-Pickup-8lug-w-Cast-Lower-Control-Arms-/350609042826?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item51a1ed6d8a, проставки стоят из лифт комплекта, думаешь больше вариант поставить?
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн Alimofo
В смысле морду все таки ронять?
Субурбан 1995, 6,5
пиратас
А фотки то и правда разные! На первой (Амик первый углядел) привода под углом. А на следующих фото подвеска ниже. Где последние?
Вкорячить можно хоть черта лысого. Главное не переборщить. Лифт комплект штука хорошая, но дорогая, бесполезная и проблемосоздающая.
Езжай на развал и регулируй. Жопу потом по переду выставишь
