Автор Тема: Меняю шаровые опоры. Шприцевать ли?  (Прочитано 10208 раз)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« : Апреля 14, 2012, 04:39:28 pm »
Вообщем ставлю новые шаровые опоры на свой субур. На переднем левом колесе верхнюю и нижнюю уже поменял. Только возник вопрос, нужно ли шприцевать НОВЫЕ шаровые опоры? Вроде смазка внутри них есть, но доверия не внушает. Все шаровые raibestos.
Re: Меняю шаровые опоры. Шприцевать ли?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2012, 06:08:13 pm »
Обязательно перед установкой шприцевать, это написано в инструкции, правда по инглишу.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Апреля 14, 2012, 06:27:37 pm »
Не забудьте после процедуры шприцевания одеть резиновые колпачки на тавотницы.
Оффлайн Димасик
« Ответ #3 : Апреля 15, 2012, 11:42:11 pm »
Ээээ, не хрчу показаться туповатым. Но шо такое тавотницы ? ))) Это не дырки в которые шприц вставляется ? Тогда там просто железные колпачки вкручиваются.
А дорого стоит шприц для шприцевания подвески?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Апреля 16, 2012, 02:25:19 am »
рублей 300, лучше найти резиновые колпачки на железные тавотницы, меньше будет проблем в будущем  шприцеванием.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #5 : Апреля 16, 2012, 02:39:40 am »
Тавотницы-это прессмаслёнки,они как раз и вкручиваются в отверстия шаровых.
Резиновые колпачки такие же,как на штуцерах прокачки в тормозных суппортах
Оффлайн Димасик
« Ответ #6 : Апреля 16, 2012, 08:37:28 pm »
Понял! Спасибо. Шприц купил. Сча пойду на правом колесе шаровые менять и шприцевать всё. А я думал что тавотницы выкручиваются, потом все это шприцуется через дырки а затем просто закручиваются на место. Не видел в тавотницах отверстия для шприцевания если честно. Видимо плохо смотрел.
За шприц кстати отдал 240 руб. Arcane почти угадал ))))
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 08:43:49 pm от Димасик »
« Ответ #7 : Апреля 16, 2012, 08:48:39 pm »
Там отверстия закрыты шариком на пружинке, шприц при давлении открывает клапан  ;)
Оффлайн Димасик
« Ответ #8 : Апреля 17, 2012, 02:54:43 am »
Уже одно колесо сделал. Второе начну на днях. Спасибо что вразумили )))) Второе с фотоотчетом думаю сделать. Ибо у меня заднеприводный субур. Интересно будет потом с полноприводниками сравнить. В т.ч. меняю и амортизаторы передние. А вот рулевые наконечники новые лежат, но их  наверное полюбому в сервисе менять, т.к. на сход-развал вставать нужно будет.
« Ответ #9 : Апреля 17, 2012, 07:42:59 am »
Поменять можно и самому, а потом на сход-развал съездить  :)  (желательно не откладывать)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #10 : Апреля 17, 2012, 07:48:38 am »
После установки рулевых наконечников,или до,их то же прошприцуй :afro:
« Ответ #11 : Апреля 17, 2012, 10:41:14 am »
лучше в сервисе менять, их выпрессовывать на коленках напляшешся, ну и сход/развал полюбэ потом делать.
Оффлайн MaxEdit
« Ответ #12 : Апреля 17, 2012, 11:21:55 am »
еще к шприцу можно купить металлический шланг-удлинитель - шприцевать станет намного удобней))
Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
Оффлайн Димасик
« Ответ #13 : Апреля 17, 2012, 08:49:51 pm »
А шприц уже с шлангом продавался )))
Выпрессовывать верхнюю шаровую и рулевой наконечник - не рпоблема. Удар молодка творит чудеса. А вот нижнюю шаровую выпрессовыватьиз рычага молотком тяжеловато. Ну а новую нижнюю в гаражных условиях на домкрате запрессовать в рычаг это отдельная песня ))))
« Ответ #14 : Апреля 17, 2012, 10:55:12 pm »
Шаровые вылазят почти сами, а вот наконечники после N-го удара решил оставить в покое. Появилась оказия в сервис на подъемник, заодно и наконечники махнул, а так по уму надо бы съемник прикупить.
