Автор Тема: масляный фильтр без клапанов  (Прочитано 5052 раз)
Оффлайн Сталк
  • Подшипник
« : Октября 04, 2012, 07:58:19 pm »
Купил Блейзер Елабуга , 1997, двигатель 2.2 C20Ne
Поменял масло и фильтр. При запуске двигателя секунд 8-10 горит лампа давления и прибор на нуле. Потом все в норме. Посмотрел старый фильтр ( новый ставил точно такой же, Опелевский), а в нем нет дренажного клапана.
 Подскажите, стоит ли этот клапан в самом двигателе? Схемы устройства этого двигателя не могу нигде найти.
Re: масляный фильтр без клапанов
« Ответ #1 : Октября 04, 2012, 08:08:13 pm »
А где "здрассте"? >:( >:(
Схема устройства - в книжке про Опель-Омега А.
Это тот же самый мотор,только блок на 9мм выше (другое колено и шатуны).
Редукционный клапан есть в маслонасосе. Скорее всего виснет.
А может и фильтр дерьмовый попался.
Оффлайн Сталк
  • Подшипник
« Ответ #2 : Октября 04, 2012, 08:21:28 pm »
  C запозданием - ЗДРАВСТСВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!
В том то и дело, что в фильтре нет клапанов, в отверстия виден фильтрующий элемент.
« Ответ #3 : Октября 05, 2012, 12:33:52 am »
 Разные цели....
