Автор Тема: Натяжник ГРМ и клапан ЕГР - какая связь ? ШБЕ-2,2 98 г.  (Прочитано 8194 раз)
Оффлайн погранец
На ходу случилось неприятное - заклинил ролик натяжителя ГРМ со всеми вытекающими : проскакиванием ремня и обездвиживанием машины.А ведь ролик менял зимой при переборке движка - поставил бразильский в комплекте с помпой и ремнём, хватило на 10000 км. С какого перепуга он , редиска ,гавкнул - не понимаю. Перетяжка ремня - исключается. Хорошо иметь в запасе старенькие ремешок и ролик.В дали от цивилизации спасают.На старом ремне добрался до дома -1750 км. Всю дорогу мучал вопрос : встретились клапана с поршнями или нет ? Когде завёл - стал мотор как-бы подтраивать . Переброска ремня на зуб туда сюда оказалась безрезультатной, думал пиндык клапанам.Проверил ВМТ и решил тянуть до дома так. На ходу машина вела себя нормально - с "подтраиванием" тяга и расход бензина не изменились.Поставил новый ремень ГРМ и ролик от Опля ( встал как родной а на вид лучше ) он подтраивание не прекратилось. Снял штекер управления ЕГР - моторчик запел ! Возник вопрос, может кто сталкивался : и какая связь ролика ГРМ и ЕГР ? Или так сложилось ? А по поводу ЕГР думаю сделать как на Газели : закольцевать трубки. Сам клапан , вроде, не травит и не сосёт.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:43:51 pm от Акула »
Re: Натяжник ГРМ и клапан ЕГР - какая связь ?
« Ответ #1 : Августа 19, 2009, 07:40:51 am »
Клапана на 2,2 не гнёт - это точно. Проверено пару раз ;D ;D
Думаю,связи нет. Это совпадение.
А не хочется клапан заглушить? ;)
Оффлайн погранец
« Ответ #2 : Августа 19, 2009, 09:09:48 am »
Про клапана уже убедился, прочитав твоё сообщение( отдельное СПАСИБО +) успокоился , печальный опыт с Вольвой 850 показал 9 из 10 загнутых клапанов, а тут только перебрал моторчик и , думал что опять попал на вскрытие. По поводу клапана: пробовал снимать трубки от клапана - звенят пальцы ( езжу на 80-ом бензине ) а отсоеденил штекер - порядок. Сам клапан пока не мешает, но пора искать паронит на прокладку. Попробую пока просто закольцевать ьрубки или заглушить,всё решится методом научного тыка!
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 10:09:37 am »
А разве ошибку не светит,когда отключаешь разъём соленоида ЕГР?
Оффлайн погранец
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 06:23:32 pm »
Нет , но вообще недавно лампа моргала,значит рабочаа. Мож что-то ещё нетак ?
Оффлайн игорь12
  • блейзер 2.2 елабуга 1997год
« Ответ #5 : Октября 31, 2012, 10:56:33 pm »
кстате у меня клапан загнуло выпускной!сломало рокер и направляющую клапана !
Оффлайн погранец
« Ответ #6 : Октября 31, 2012, 11:27:43 pm »
Вот тебе и раз  :o . Что-й то здесь не то , мож что с мотором намудрили ???
Оффлайн игорь12
« Ответ #7 : Октября 31, 2012, 11:55:56 pm »
да врде что там мудрить?скорость была хорошая 120км в час ролик оборвала грм!хотя у самого когда то ремень в городе рвался все было нормально!
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Ноября 01, 2012, 12:02:30 am »
не могёт от ремня загуть клапан, скорее наоборот, сломало направляющую, клапан заклинил в верху и сломало рокер (он же коромысло??? и от этого могло и ремень рвануть.
Оффлайн игорь12
« Ответ #9 : Ноября 01, 2012, 12:05:11 am »
насчет направляющей я тоже подумал!единственное смутило четкии след от клапана на поршне
« Ответ #10 : Ноября 01, 2012, 12:07:15 am »
Не,направляющие же металлографитовые,а клапан стальной.... По-любому рокером бы продавило. :-\
Тут чО-та другое приключилось... ??? :-\
« Ответ #11 : Ноября 01, 2012, 12:07:57 am »
Может рассухарился он?
Оффлайн игорь12
« Ответ #12 : Ноября 01, 2012, 12:11:50 am »
вобщем голову  доделываю !мысли всякие лезут может потдон снять!хотя поршневую крутил вроде ничего особенного не заметил
Оффлайн игорь12
« Ответ #13 : Ноября 01, 2012, 12:13:54 am »
в принципе Слава я незнаю не встречал еще такого сегодня посавил завтра доделаю скорей всего!
« Ответ #14 : Ноября 01, 2012, 12:16:19 am »
что же по вопросу Погранца - точно такая же проблема была)) порвался ремень, я его заменил, сначала поставил метки как тут кто то советовал - коленвал примерно на 4 часа, там типа на кожухе ответная метка какая то, ан фигвам)) елезавелась с таким скаканием что думалподушки оторвутся, полез искать как выставить метки по опелёвски - на валу ровно на 6 часов, ещё и щупом проверил через свечку - чтоб первый цилиндр был в верху, вроде всё сошлось, но когда завёл, тоже какое то подтраивание появилось и стало простреливать в воздухан (на газу) пытался методом научного тыка - перекидывать ремень на 1-2 зуба вперёд назад, реакции ноль!!! опять же методом тыка поочерёдно заменял провода на свечи - и выявил плохой, совпадение? (клапан заглушен) но всёравно немного подтраивало, на расход и скорость не повлияло, заниматься было некогда, ездил пока опять ремень не порвало??????? всего тыщ 5 проехал!!!! опять быстренько поменял ремень по тому же принципу(ролик от опеля ставил ещё в прошлый раз новый) и о чудо))))машинка заработала как надо))))) шо оно такое было - ХЗ)))))))
правда столкнулся с такой штукой интересной)) шкив на коленвалу для навесного почему то ставится только в одном положении???? в других болты не совпадают!!! нафига такой гемор если там не принципиально его положение на коленвале??????
