Автор Тема: Blazer греется, помогите., То греется то не греется... не пойму в чем дело.  (Прочитано 16119 раз)
значит у тебя прокаладки прогорели
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
Прокладки чего именно? я сразу тада поищу и закажу вместе с шаровыми.
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
прокладки выпускного.. или может быть ГБЦ
Оффлайн Мхалыч
Спасибо, буду искать, заодно паука правого поищу, шпильки обломились.. труба не прикручивается выхлопная.
Так всеж.. наверное ГЦБ?
факфуелэкономи
вот из гцб?
ГБЦ - головка блока цилиндров
Оффлайн Мхалыч
вот из гцб?
 ну да, т.е их менять?
факфуелэкономи
вот из гцб?
ну... можно начать с прокладок выпуска, если разобрав криминала не будет, придется головы снимать... но там нужно верхний комплект прокладок
Оффлайн Мхалыч
вот из гцб?
я понял, гдет видел цену на них... не дешевое удовольствие))) кста.. есть номер этих прокладок? на всякий случай...
Визуально блоки целинров.. как бы замаслены... в налете масляном не сухом и не мокром.. короч черноваты...
и начало каждой поездки у меня начинается с того что машина прогревается... на панельки стрелка показывает больше 100 градусов.. держится с пару минут потом встает на место и не двигается держит нормально. но када стрелка поднимается за сотню...начинается легкая паника))) я так думаю это из-за крышки радиатора... я поставил более мощную крышку ... она давление держит больше.. потом спускает... видимо...
факфуелэкономи
У тебя ЦПИ? прокладки стоят в районе 2000-2500 сейчас поищу дам номер =)
Крышку нужно родную =)
У меня раньше термостат открывался чуть за 100, сейчас где-то на 120, не работала виска.. поменял ее, потекла помпа от возросшей нагрузки.. поменял помпу с термостатом.. теперь потек радиатор по банке =) езжу с крышкой без клапана(без давления) сейчас вот когда термостат открывается немного страшно =) кажется что чек гейкс загорится =)
Оффлайн Мхалыч
Ок спасибо большое и за номер прокладок то же.
Будем искать)))
Крышка родная стояла, 16 PSI ... через нее давило жижу)))
Седня поставлю обратно... и термостат поменяю заодно.
факфуелэкономи
Будем искать)))
в другой теме тебе отписал, ответ жду в личку =)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
о вентилятор у тебя работает на радиаторе идеально включается ли он вообще
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Мхалыч
Пропеллер с вискомуфтой в норме, работают... наверное)))
Хотя я чет не до конца понимаю ее принцип работы... крутится естественно постоянно...видимо там пружина рулит...как то замыкает и размыкает пропеллер.
факфуелэкономи
