Автор Тема: огромный расход помогите  (Прочитано 11153 раз)
Оффлайн samodelkin
« : Сентября 23, 2012, 10:40:28 pm »
 Всем добрый вечер. У меня трехдверный америкос с tbi 90г кпп механика .При поездке в волгоград из москвы выливалось по 18л на сотню насос новый, при включении одновременно с дублирующим выносным насосом  расход падал до 16л ,но все равно не то, нет той тяги и приемистости, до поездки был расход 11-12л и я еще заметил что при сбросе педали газа на скорости идут несколько рывков так же присутствует постоянный запах несгоревшего топлива чувствуется очень сильно. Может ли кто-нибудь меня ткнуть носом в проблему - есть небольшое подозрение на датчик температуры так как холодная машина едет идеально ,но может я и не прав и какой из датчиков(и где находится) который дает сигнал на эбу . Заранее спасибо господа!
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: огромный расход помогите
« Ответ #1 : Сентября 23, 2012, 11:27:35 pm »
У ТБИ насос вечный!!! меняй фильтр тонкой очистки под водителем...
Если не поможет, покупай и ставь рем.комплект"Моника"...............
П.С. а насос то я надеюсь родной? или от тазика(тогда так переливать и будет)?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 11:31:03 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Челябинец
« Ответ #2 : Сентября 23, 2012, 11:36:57 pm »
А если аналогичный вопрос но с кругло блейзером 4,3 W 96 модельного года? Новый насос со штатов привез, фильтр и свечи. По началу машина поехала, а через неделю все хуже и хуже  :'( куда смотреть? Расход конский 28 литров спокойное и изредка педлирование????? :o
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Сентября 23, 2012, 11:43:29 pm »
Эт Вы погорячились,там то же гавно.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #4 : Сентября 24, 2012, 07:52:43 am »
в баке стоит родной  дополнительный от тазика фильтру 3 недели да и регулярно часто зажигается инжектор соон
Оффлайн samodelkin
« Ответ #5 : Сентября 24, 2012, 07:56:09 am »
в баке стоит родной ему месяц(так как предыдущий уронил давление до 0,4) +  дополнительный от тазика но бош, фильтру 3 недели да и регулярно часто зажигается инжектор соон
« Ответ #6 : Сентября 24, 2012, 08:17:07 am »
читай ошибки, потом будем гадать ...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Сентября 24, 2012, 09:16:12 am »
так может косячить датчик детонации, ошибка 43
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #8 : Сентября 24, 2012, 03:06:57 pm »
дайте пожалуйста совет как это сделать читал тут что как то лампочкой можно но к каким клемам подсоединять не пойму
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Сентября 24, 2012, 03:11:18 pm »
samodelkin подъезжай,гляну твою беду,тебе не далеко.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2012, 03:33:12 pm »
Там всё скрепкой диогносцыруется..........А лучше к Андрею подьезжай...
Оффлайн samodelkin
« Ответ #11 : Сентября 29, 2012, 07:15:11 pm »
всем спасибо сегодня перемкнул клемы А и Б - итог низкий вакум в МАПЕ полез по трубкам нашел трещинку в трубке МАП устранил теперь посмотрю расход
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
« Ответ #12 : Ноября 26, 2012, 06:15:58 pm »
Подскажите основные причины повышенного расхода, раньше по городу было около 16-18 литров, теперь 25-28.
Машина блейзер 95 w (новые свечи провода катушка бегунок крышка насос) машина едет и в общем не плохо хотя может и ездила бодрее. Антон грешит на катализатор подумывает его вырезать но встает вопрос есть ли на этом моторе лямда после него если есть то как ее обмануть и вообще есть ли резон его ломать. Заранее спасибо за участие.
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Доктор Ливси
  • зачОООтка: +20/-0
  • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
« Ответ #13 : Ноября 28, 2012, 04:10:30 pm »
Всю голову уже сломал.
Hyundai Sonata EF 2.7 v6
« Ответ #14 : Ноября 29, 2012, 10:37:02 am »
Зачем дурить лямбду ???
Она любимая на ваше благо и трудится, стараясь держать оптимальным состав смеси, что экономит ваши деньги ...
Повышенный расход кроется в неправильном смесеобразовании и повышенной силе трения в ходовой а именно:
1) топливо плохо распыляется (частично не сгорая просто вылетает в трубу), забит бензофильтр, мала производительность топливного насоса, проблема с регулятором давления топлива.
2) мало воздуха (забит фильтр)
3) угол опережения мал относительно номинала, топливо поздно возгорается, не отдавая всю мощь мотору.
4) Пропуски зажигания (провода, свечи, катушка, коммутатор, датчик распредвала, коленвала)
5) проблемы с тормозными суппортами (подклинивают)
6) умирающие крестовины, ступичные подшипники, подшипники раздаточной коробки.
7) широкие, большие колёса, низкое давление в шинах
8) неправильное масло ДВС (слишком густое)
9) не отключающийся передний мост (правая полуось не размыкается)
10) проблемы с АКПП (неправильно настроен трос управления АКПП, не блокируется ГТД, и т.д.)
если в кратце ...
А если внимательно читать форум, тут уже всё это сказано и пересказано на 100500 раз ...  8)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 10:40:09 am от Zubilo »
