Автор Тема: После ремонта двигателя стучат пальцы .  (Прочитано 4970 раз)
Оффлайн токарь
  • Поршень
  • Токарь - Кемерово.
 :( :( :(Двигатель c20ne шевроле блейзер Елабуга... Как быть ... стук происходит когда резко даётся газ..  До ремонта под башкой стояло две прокладки... сейчас одна как положено .. До ремонта стуков не было .Зажигание выставлено по меткам.  :'( :'( :'( за ранее спасибо Если будут вопросы пишите по профилю видно кто я совет подкину...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 08:03:11 pm от токарь »
Re: После ремонта двигателя стучат пальцы .
« Ответ #1 : Апреля 08, 2013, 07:59:59 pm »
 :( :( :( Как быть ... стук происходит когда резко даётся газ..  До ремонта под башкой стояло две прокладки... сейчас одна как положено .. До ремонта стуков не было .Зажигание выставлено по меткам.  :'( :'( :'( за ранее спасибо Если будут вопросы пишите по профилю видно кто я совет подкину...
на жигулях? Это называется детонацией... ошибки горят?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 08:01:36 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн токарь
  • Поршень
« Ответ #2 : Апреля 08, 2013, 08:02:04 pm »
на шевроле блейзер . двигатель c20ne..
« Ответ #3 : Апреля 08, 2013, 08:39:03 pm »
Крути зажигание.
Оффлайн токарь
  • Поршень
« Ответ #4 : Апреля 08, 2013, 08:48:44 pm »
здесь нет ни чего что можно по крутить .. я думаю дело в метках .. только как они правильно должны со в подать ??? От в чём проблема .
скачал книгу по опелю там движка как у меня , а вот метки как то не правильно нарисованы.  углы какието пишут не понятные.
« Ответ #5 : Апреля 08, 2013, 08:55:22 pm »
к Славе 43 обратись он по этим движкам спец
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Апреля 08, 2013, 08:58:46 pm »
Может это Вам поможет
Оффлайн токарь
  • Поршень
« Ответ #7 : Апреля 08, 2013, 09:04:31 pm »
если кто нибудь менял ремень грм на шевроле 2.2 ? метка ни кален валу должна смотреть в низ ? или под углом ?
Оффлайн токарь
  • Поршень
« Ответ #8 : Апреля 08, 2013, 09:07:47 pm »
Вот теперь ясно что я ошибся в выставлении меток.........
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #9 : Апреля 09, 2013, 12:48:44 am »
Совершенно верно.... там ни чего не крутится....и опережение зажигания выставляется по датчику колена мозгами))))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #10 : Апреля 09, 2013, 12:50:02 am »
При чем искра пробивает в целиндре как в ВМТ так и в НМТ.... поэтому соорношение оборотов калена  и распреда 2 к одному совершенно не важно))))
Оффлайн токарь
  • Поршень
« Ответ #11 : Апреля 11, 2013, 08:20:55 pm »
всё получилось ... надо было просто метки выставить правильно... ремень не правильно натягивал.  спасибо за внимание!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
