Автор Тема: Suburban 2500 дизель самопроизвольно подкидывает оборотов Help...  (Прочитано 9567 раз)
Оффлайн Eluga
  • Поршень
Такая штука приключилась. Иногда двигатель самопроизвольно увеличивает обороты-секундный всплеск или подёргивание...Ладно на трассе на круизе или на паркинге, а в пробке...или на парковке людей пугаю.Диагностика ошибок не дает.В основном на прогретом случается. Помогите,ума не приложу куда лезть
Свершилась Мечта Оккупанта-я погонщик боевого Слона
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Турбина при этом включается?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Eluga
  • Поршень
нет не включается (она вообще не работает ...турбинщики сказали вакуумную магистраль поменять-), да и включается она только на 2,5 тысячах...говорят тут нет связи... :-\
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 11:22:57 pm от Eluga »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Включается она на 1800 а обороты он может подкидывать из за перекоса мозгов от температуры.
Мозги (драйвер тнвд) есть запасной?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Eluga
  • Поршень
нет...у меня машина всего с марта...  ( мозги за бардачком стоят там ведь не жарко...) это уже переставлены,они штатно вдругом месте?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 12:07:12 am от Eluga »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Машина то зоть какая именно?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
У меня у знакомого на паджерике похожее было, поменяли форсы и тнвд в настройке побывал и все как рукой сняло
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Штатно мозги стоят на ТНВД. И должны охлаждаться салярой но там им жарко. Если они у тебя за бардачком хоть там и мало места для них они тоже перегреваются. Просто по тому что при работе они выделяют тепло. И ещё какой расход у тебя ? Есть вариант не работающей форсунки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Eluga
  • Поршень
Вот спасибо за диалог :)  с расходом нормально 20 в городе на трассе 15  диагност сказал, что форсунки не солидол, но ещё вполне положительные(диагностика ругалась бы если форсунка не работала?). сниму бардачок попробую покататься так.(драйвер тнвд)  поясни пожалуйста...интересно есть возможность?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 04:36:44 pm от Eluga »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Драйвер стоит на тнвд если его убрали от тнвд должен быть удлинитель. Иди по нему и найдешь сам блок. В идеале он должен стоять на радиаторе.(не штатный девайс) если нет то он перегревается. На ютубе их ставили (мозги) даже в бампер к дыркам воздухозаборников.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Eluga
  • Поршень
пошел смотреть :afro:
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
 ;D ;D ;D С тебя простава в зачётку! ;D ;D ;D
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Eluga
  • Поршень
Снял бордачек мозги стоят под торпедой справа(вполне красиво,"штатно"). Ездил два дня мозги не греются (ну не горячее окружающих предметов),так- пару раз двиг. взбрыкнул оборотами - не сильно..., а вот сегодня с перекрёстка рывками уехал с полной педалью 15 км/ч,при рывке выхлоп черный. Потом заглушил,завёл и всё-дальше как ни в чем не бывало умчал...приехал,запарковался на паркинге 15 мин стоял на холостых - без проблем...,.... .
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
у меня была проблема схожая , поменял блок управления тнвд
и все прошло
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Eluga
  • Поршень
 Всё! я понял!!! посмотрев -это
 Спасибо "Вредному"
