Автор Тема: дым из под маслянного щупа  (Прочитано 7034 раз)
Оффлайн cardif
  • suburban 6.5TD С2500 1993
« : Апреля 27, 2011, 12:43:11 am »
сеня обнаружил косяк (двигун дизельный):
из под маслянного щупа идет дымок, почти как от сегареты, чуток больше тока, вроде синеватый такой (раньше либо не было, либо не обращал внимания)
мотор заглушил, проверил уровень - наполовину ниже минимального, с последней замены не более 3000км
еще и весь щуп в масле, от верху до низу
что делать, чего смотреть?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: дым из под маслянного щупа
« Ответ #1 : Апреля 27, 2011, 06:26:46 am »
На служебной машине такое было...Только она при этом троила дико, вскрытие показало прогар поршня :o
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Makez
  • зачОООтка: +10/-0
  • Toyota Land Cruiser 70
« Ответ #2 : Апреля 27, 2011, 11:35:53 am »
Посмотри трубку в которой живет щуп на предмет разрушения от коррозии внизу.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Апреля 27, 2011, 01:58:41 pm »
Вентиляцию картера проверить.
Tahoe 05
Оффлайн джон
« Ответ #4 : Апреля 27, 2011, 05:09:40 pm »
Как один из вариантов.
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #5 : Апреля 27, 2011, 06:45:51 pm »
если к описанному добавляется улучшение работы ДВС при открытии масляной крышки (из под нее тоже может дымить), то замена колец вполне реальна. При возможности померяй компрессию в паре-тройке цилиндров. Если зашкаливает - покупай колечки(((
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #6 : Августа 21, 2012, 02:13:09 pm »
Вопрос автору:
в итоге, что было сделано и во сколько обошлось?
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #7 : Августа 21, 2012, 02:39:34 pm »
Автор последний раз здесь был в марте.
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #8 : Августа 21, 2012, 03:14:14 pm »
да... видел... мало ли, может ему уведомления приходят...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Августа 21, 2012, 04:49:25 pm »
Точно! И почистить эгр. И конечно сапун. И будет у тебя праздник. Либо готовься к капиталке.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн cardif
« Ответ #10 : Сентября 26, 2012, 01:52:57 pm »
пока никак с весны нет времени с этим разобраться....
рекомендаций много, но ни кто ни чего конкретного не говорит (я про сервисменов)
хорошо было бы приехать в сервис, сдать машин на диагностику и получить четкий ответ: "болит там-то там-то"
а то все "то ли это толи сё"....
« Ответ #11 : Сентября 26, 2012, 02:38:31 pm »
Компрессию меряли? Скока?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #12 : Сентября 26, 2012, 03:06:39 pm »
У меня тоже стало дымить после ремонта одной головы.Компрессия завышена скорее всего по маслу. Расход масла около литра на 2000 км. Но думаю я для 6.5 тд и моём стили вождения это не криминал. Пока.
Мерседес ML 300 cdi
