Автор Тема: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2  (Прочитано 14957 раз)
Оффлайн bav
Re: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2
« Ответ #15 : Апреля 02, 2013, 12:39:36 pm »
смотрю на чертеж обозначение М12 и на:
Родные (американские) размеры головки болта=18 мм, резьба дюймовая 14 витков диаметр 12 мм
не могу понять - дюймовая резьба или метрическая?
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #16 : Января 20, 2014, 09:28:50 am »
Вот и моя очередь подошла менять салены и шаровые  вот тоже озадачился новыми болтами!!! Господа энд Дамы мож у кого есть в запасе??? Так бы прикупил!!! А то стоит и не ездит.Лучше сразу всё сделать чтоб голова не болела!!! Свои пока не снимал да и снимать лучше когда будет чем заменить ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Helgy67
« Ответ #17 : Сентября 25, 2014, 03:02:09 pm »
Доброго дня!
При замене сайлент-блоков сохранить родные болты не удалось - коррозия однако...
Болты изготовили путем переточки из болтов крепления рулевого редуктора ГАЗ - Волга.
Изготовить из Т ВАЗовских не возможно так как у них тело болта (стебель от головки до резьбы) на 1 мм меньше резьбовой части.
У ГАЗ-Волга болты полнотелые.
Так как метрическая резьба более редкая нежели родная дюймовая болты были удлинены на 5-10 мм и к ним были выточены гайки увеличенной высоты (почти в 2 раза) около 18 мм.
Все встало, затянулось и пока держит!!!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #18 : Сентября 25, 2014, 03:46:23 pm »
Купил подходящие болты в Креп-Маркете и прошёл на фрезерном станке. Калёные хрен проточишь. Все стоит отлично в районе года,один раз пришлось ( по началу) подтянуть.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #19 : Сентября 29, 2014, 01:05:05 pm »
В шеви ру есть по 1800р комплект.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #20 : Февраля 04, 2021, 08:02:26 pm »
У  Елабуги 97 эти болты такие же? 2.2.
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #21 : Февраля 05, 2021, 06:56:38 pm »
Лет через 5 -6 пришлось все же заменить на оригинал). Резьба поелась, все же металл другой
« Ответ #22 : Февраля 05, 2021, 06:58:04 pm »
Ну, верхние рычаги вообще-то одинаковые
