Автор Тема: Сломал рычаг подвески  (Прочитано 10271 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« : Мая 27, 2012, 10:49:40 am »
 Подъезжал к даче, оставалось метров триста от силы. Вижу огонь! Хороший такой, метра четыре! Я быстрей к участку. Приезжаю, а это не у меня - сосед всю поросль скосил и сжог разом. Только успокоился, на машину посмотрел, а она перекошена. Стал смотреть подвеску, а там рычаг нижний левый треснул. Гнилой был. Я не знаю почему рычаг этот был гнилее всего остального, но с таким повреждением дальнейшая эксплуатация не возможна. Заварить нельзя - гнилой.
  В шеви ру мне сказали, что на 2.2 рычагов нет и не жди. Но есть только на 4.3, которые по словам продавца отличаются только креплением амортизатора.И мне нужнот купить еще амортизатор.  Как потом выяснилось это не совсем так. Амортизаторы один фиг одинаковые и старый хорошо встает. Нужено только болт на 12 с гайкой поставить внизу такой же как наверху. Принципиальное различие в посадочном месте для шаровой опоры. Привожу иллюстрацию. Правда на ней верхний рычаг (нижний я не нашел) но суть отражена. Так вот, то, что отчеркнуто красными линиями на 2.2 отсутствует. С этой "уздечкой" рычаг нет встает. Пришлось отпилить болгаркой. Грубо, но как иначе?
  Намучался с торсионом. Воткнул шестиграник в рычаг только после того, как выкрутил регулировочный болт и вынул гайку, в которую он вворачивается. Собрал подвеску и хотел было ставить болт, но! Всегда под конец всплывает "НО". Рычаг для регулировки торсиона смотрел вниз и ставить гайку и болт не представлялось возможным. Взял домкрат, упер в рычаг, стал поднимать его. Поднял, но теперь домкрат мешал поставить гайку. А если домкрат чуть сместить вдоль рычага ближе к торсиону (сейчас речь идет о регулировочном рычаге торсиона, а не о рычаге подвески), то машина начнет подниматься раньше, чем рычаг встанет на место. Выход я нашел видимо не самый лучший. Взял гайку. На ее поверхности имеются пропилы, которыми гайка встает на раму. Взял болгарку и сточил гайку до гладкой поверхности. После упер домкрат в край рычага, поднял рычаг на штатный уровень и вставил гайку миллиметров на пять. Снял домкрат (гайку прижало), а гайку добил до места молотком. Закрутил болт.
  Вот по сути и все. Теперь езжу на новом рычаге.
Ищу убитые дискоступицы
lena54806852
Re: Сломал рычаг подвески
« Ответ #1 : Мая 27, 2012, 11:58:37 am »
 :afro:
« Ответ #2 : Мая 27, 2012, 12:21:11 pm »
 В принципе,ты отпилил ребро жесткости и ослабил рычаг.... ;)
 Езди аккуратнее,посматривай....
« Ответ #3 : Мая 27, 2012, 12:34:27 pm »
Согласен, но на родном рычаге этого ребра нет. Рычаг для 4.3 расчитан на большие нагрузки, чем на 2.2. Я руководствовался этим соображением.
Спасибо за интерес к моей теме.
« Ответ #4 : Мая 27, 2012, 04:10:14 pm »
А вот и нет.
Нижний рычаг на бразильском 2,2 намного мощнее американского от 4,3. И массой больше.
Думаю,все элементы подвесок на 2,2 сделаны серьёзнее для того,чтобы по своим дорогам обезъяны не смогли их сломать до конца гарантийного срока.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Мая 27, 2012, 04:41:26 pm »
а на бразильском 4,3?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #6 : Мая 27, 2012, 05:14:16 pm »
Артём,честно не помню... :(
« Ответ #7 : Мая 29, 2012, 10:25:19 am »
 Заметил одну вещь - по краям рычага приварены два шестиграника у места крепления шаровой опоры. Зачем они нужны?
« Ответ #8 : Апреля 08, 2016, 10:19:02 pm »
 Пришла пора второму рычагу. Погибла гайка шаровой, никто не помнит шаг резьбы нижней шаровой?
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #9 : Апреля 08, 2016, 10:25:36 pm »
А вот и нет.
;D ;D ;D 5 баллов. Нижние рычаги, действительно сделаны из толстенного железа. Единственное с чем ощущал проблемы, это ограничитель поворотов стирается или сминается и потом грузики при выкрученных колесах цепляются за стабилизатор.
« Ответ #10 : Апреля 08, 2016, 10:42:52 pm »
Где мне гайку раздобыть? Выяснил только, что резьба дюймовая. А какая?
« Ответ #11 : Апреля 08, 2016, 10:46:21 pm »
есть. самовывоз.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #12 : Апреля 08, 2016, 11:08:25 pm »
есть. самовывоз.
завтра и ближайшие дней 10 буду проездом через Видное. Автоскан от мене не далеко. Если что Свисти
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #13 : Апреля 08, 2016, 11:14:48 pm »
  Лексей 84, спасибо, но я застрял в Жуковском.
Куда подъехать и сколько денег? Завтра утром готов. Чем раньше, тем лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 11:23:34 pm от Алексей Зайцев »
« Ответ #14 : Апреля 09, 2016, 03:51:37 pm »
  Параметры резьбы гайки актуальны. Я так и не понял, что там за резьба, но у GM-Service подходящую не нашел.
