Автор Тема: (Вопрос) Задний мост.  (Прочитано 11364 раз)
Оффлайн Slava86
« : Августа 24, 2012, 05:48:00 pm »
Смогу ли я сам поменять подшипники в мосту или надо какой нибудь инструмент хитрый для этой процедуры!
И где можно взять данные по моменту затяжки?
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
Re: (Вопрос) Задний мост.
« Ответ #1 : Августа 24, 2012, 09:19:45 pm »
Мне меняли подшипники в заднем мосту с помощью самодельного съемника, но по идее можно выковырять и без) Новые, тупо, впресовали и сверху сальник. Посмотрел на процедуру, можно и самому. Однако выдергивать старые подручными средствами будет неудобно...
только не понял что там затягивать?
Tahoe 410 97 5.7 V8 R L31 4L60 4D и т.д.
Zello -> Квадратный Нах
Оффлайн levsha46
« Ответ #2 : Августа 24, 2012, 11:10:11 pm »
Замена подшипников гипоидного заднего моста(особенно подшипников хвостовика)не так проста,как кажется.Самая сложность в установке вылета хвостовика(точность 0,05 мм),для чего требуется спец.калибр.При неточной установке мост будет шуметь и быстро выйдет из строя.
« Ответ #3 : Августа 24, 2012, 11:34:45 pm »
 Похоже вы о разном.... :)
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #4 : Августа 25, 2012, 11:42:04 am »
[/quote]
Slava86 не уточнил же какие подшипники, мы отписались про все что там есть)
Оффлайн Slava86
« Ответ #5 : Августа 26, 2012, 10:08:56 pm »
Буду менять все 6 штук! Но главный вопрос по подшипникам хвостовика и дифа, во втором случае я понимаю ставиш и затягиваешь так как там есть калибровочные шайбы а вот с хвостовиком я так и думал что должен оставаться тепловой зазор. Теперь я понял почему у меня мост как будто закусывает когда проедешь не много :(
Вообщем надо к спецам ехать :-\
« Ответ #6 : Августа 26, 2012, 11:45:23 pm »
 Ехать нельзя - зубья покрошишь.... ;)
 Не все так просто.... Кто понимает и правильно сделает немного ;)
Оффлайн ruslan86
  • Рядовой Клана
  • я и мой крокодил!
« Ответ #7 : Октября 01, 2012, 10:24:32 pm »
совершенно правильно зазор надо на стенде регулировать я вот по незнанке мост менял ослаблял гайку затяжения хвостовика как поставил протянул у и что вы думаете проездил 2 недели загудел   :'(
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Октября 01, 2012, 10:50:49 pm »
я вообще у себя снимал вилку хвостовика, потом ставил назад и гайку намертво затягивал как и была раньше, уже тыщ двадцать проехал ничё не загудело.
Оффлайн levsha46
« Ответ #9 : Октября 05, 2012, 06:26:37 pm »
Просто повезло.Иногда бывает.Вообще в этом случае полагается менять распорную втулку и заново протягивать до определённого момента сопротивления подшипников.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 06:31:33 pm от levsha46 »
Оффлайн Николай Питер
  • Ценитель:)
« Ответ #10 : Октября 21, 2012, 10:29:35 am »
Всетаки вопрос о секретах затяжки остался открытым.Конечно стенд это круто.Но принципиально это тоже что пара конических подшибников ступицы.Только там роль распорной втулки играет корпус ступицы.Но есть определенная процедура обтяжки потом нужно на сколько-то ослабить.Вобщем все в инструкциях написано.Неужепи нет такой информации по блайзеровским хвостовикам.Раз есть люди которые по науке делают это на т\н стендах под гарантию и за хорошие деньги,зночит такие инструкции есть в природе.Наши гуру должны знать.Или это информация секретная?
Ненадо торопиться...BLAZER Елабуга.4.3 л.98г.
« Ответ #11 : Октября 21, 2012, 11:20:57 am »
  • гайку надо откручивать динамометрическим ключем. Замерять момент, и закрутить обратно с таким же.
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #12 : Октября 21, 2012, 08:37:01 pm »
     Блин, Вы как малые дети, Ну интернет ведь большой. На все  вопросы можно найти ответы. Я себе даже на бразильский мост нашел все что хотел.
    Студентик
    « Ответ #13 : Октября 26, 2012, 09:16:01 am »
    Здрасте, а с форумчанами поделиться ссылками можете?
    « Ответ #14 : Октября 26, 2012, 09:55:27 am »
