Автор Тема: (Вопрос) Задний мост.  (Прочитано 11432 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: (Вопрос) Задний мост.
« Ответ #15 : Октября 26, 2012, 10:40:05 am »
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,7919.msg141641.html#msg141641
Буду завтра менять подшипник хвостовика. Думаю делать вот по этим рекомендациям. Т.е. затягивать гайку до тех пор пока усилие на проворачивание хвостовика не составит 1.7-3.4 Нм
Кто-нибудь меня поправит, пока я дров не наломал?)))
Escalade 2010 есть
« Ответ #16 : Октября 26, 2012, 10:45:29 am »
Да это правильная рекомендация ... но лучше не перетягивай...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Октября 31, 2012, 05:47:06 am »
Блин....непруха какая-то. Два дня убил чтобы поменять подшипник на хвостовике. Шайба стояла только одна, под подшипником, который ближе к шестерне. Поставил ее на место. Остальное ничего не трогал, собрал как было. А он гудит :'( Меньше чем было, но гудит. Похоже сегодня придется опять выкатывать, разбирать и проверять все по полной программе  :-\
PS Шайбу можно будет прокатать, а то я новую не найду у нас?
Escalade 2010 есть
« Ответ #18 : Октября 31, 2012, 07:49:55 am »
Шайбы эти регулировочные!!!!
для начала, используют регулировочный пакет из шайб разной толщины подбирая его с той и другой стороны, чтоб выставить правильный зазор в ГП, после, эти пакеты из кучи шайб меряются и вытачивается одна шайба на каждую сторону (она уникальна и не взаимозаменяема), после этого всё собирается и устанавливаются эти шайбы, каждая на свою сторону...
Шайба не может быть одна !!!
Их всегда две на каждую сторону подшипника !!!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Октября 31, 2012, 08:22:35 am »
Две их в подшипниках дифа. Там по одной с каждой стороны. Одна 5,6мм другая 6,4мм.
А вот на хвостовике была только одна. Просто хотелось обойтись малой кровью. Если меняю только подшипники значит регулировка не должна была сбиться, вот я и поставил все шайбы как было. Сейчас похоже придется как минимум проверить зацепление в ГП, как максимум - новая регулировка.
Escalade 2010 есть
« Ответ #20 : Октября 31, 2012, 08:45:25 am »
На хвосте может быть и одна, какая подошла из комплекта...
Шайбы дифФа местами не перепутал?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #21 : Октября 31, 2012, 08:59:12 am »
Вроде старался не перепутать, складывал все по разным пакетикам, но теперь уже сомневаюсь в этом. К вечеру должны мост выкатить (ребята помогают :)) и тогда уже вскрою крышку и буду смотреть че там. Попробую нанести маркер и проверить в таком состоянии что с пятном контакта. Потом можно будет делать выводы.
Escalade 2010 есть
« Ответ #22 : Октября 31, 2012, 09:58:06 am »
Да. Гудит - значит не повезло. Надо пятно выставлять.... ;)
Попробуй сначала хвостовиком только.... :)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Октября 31, 2012, 01:04:59 pm »
Пока не снял мост дергал за кардан, сильно дергал, качания не заметил. Когда мост на табуретки выставили - хвостовик люфтит. И это при том что я вчера его затянул, почти двухметровой трубой. Сегодня тянулось еще. Есть подозрение что я подшипник хвостовика посадил не до конца и после установке моста в процессе эксплуатации он досел на место. Сейчас мост на место вкачу - прокачусь. Завтра отпишусь :)
AMIK, я так понял что шайбами на хвостовике регулировать это капец как трудоемко. Чтобы подложить шайбу под бОльший подшипник - нужно его снимать (подшипник). А снять его.....ну может я какой-то секретной технологии не знаю.....съемником туда хрен залезешь, сколачивать - жалко. Старый я немного подогрел и сбил. Но если раза три такое с подшипником провернуть, мне кажется, что ему капец придет. А с первого раза угадать какую шайбу поставить думаю практически нереально. Хотя, повторюсь, я никогда этого раньше не делал. Для меня этот секс в первый раз :D надеюсь что в последний
Escalade 2010 есть
« Ответ #24 : Октября 31, 2012, 01:23:49 pm »
 Шайбы стоят между хвостовиком(зубьями) и подшипником!
 На российских машинах на торце хвостовика ( где зубья) указана толщина шайбы....Посмотри у себя....
 Может в другом где месте....
 Електрокарандашем или лазером.... ;)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #25 : Октября 31, 2012, 01:45:13 pm »
Гдето попадалось, что они пишут поправку от номинала, шайбы потом подбираются по таблице.
« Ответ #26 : Октября 31, 2012, 01:53:47 pm »
Поясни,что хотел сказать? Что пишут? В чем??
Что есть номинал?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Октября 31, 2012, 02:55:37 pm »
Вот про это я и говорю.
Дык я понял так что это индивидуально под каждый мост. Ведь точность при изготовлении моста не позволит в каждую машину ставить одинаковую толщину шайб. Если конечно на заводе отрегулировали и нанесли на хвостовик какие шайбы они поставили. Но и тогда ИМХО существует погрешность при изготовлении подшипников, хотя может они не так велика. Не знаю в общем. Собрали уже. Вроде не гудит. Покатаюсь вечер посмотрим что будет.
Кстати, гайка на хвостовике как-то контрится? Что удерживает ее от отворачивания? Неужели только фиксатор резьбы?
Escalade 2010 есть
« Ответ #28 : Октября 31, 2012, 03:34:20 pm »
полагается менять распорную втулку
« Ответ #29 : Октября 31, 2012, 05:52:17 pm »
Что есть номинал?
Для каждой модели моста идет своя ГП. При нарезке шестерен и при последующей приемке и замерах на заводе, наносится поправка на хвостовик, в виде цифры или буквы. И есть таблицы перевода этой цифры или буквы в поправку к номинальному размеру шайбы. Номинальный размер шайбы высчитывается из  измерений по формулам, у разных фирм по разному. У некоторых измеряется размер от середины подшипников дифференциала до привалочной плоскости подшипника хвостовика, у некоторых до верхнего торца шестерни хвостовика. Извените если сумбурно объяснил.
