Автор Тема: а масло из АКПП может перетечь в раздатку?? USA Blazer 1996 4.3  (Прочитано 21637 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: а масло из АКПП может перетечь в раздатку??
« Ответ #30 : Августа 15, 2013, 11:45:17 pm »
...и цепь заодно заменить или проверить ....
А цепь в натяг должна быть установлена, или люфт небольшой присутствовать обязан?
« Ответ #31 : Августа 15, 2013, 11:55:58 pm »
Вскроеш там все видно обычно успокоитель стоит и есть етественно свободный ход .
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #32 : Августа 16, 2013, 12:51:17 am »
Вот ещё, вскрывать! Перебьётся! :) Я за вал передний покрутил, еле слышный (и ощущаемый) щелчок есть, вот и спросил! А вскрывать рано, время её не пришло ещё! (тьфу тьфу тьфу :))
А вот сальник, похоже, менять придётся, перетекание масла - вещь серьёзная! Поставлю датчик новый (купил уже, не Дорман, вроде GM), сапуны прочищу и погляжу как дальше ситуация развиваться будет! Если не изменится ничего - в сервис, сальник менять! Справился бы сам, но ни ямы, ни подъёмника, ни помощника, да и время поджимает! :(
Кстати - а где на РК и АКПП сапуны искать, с каких сторон???
« Ответ #33 : Августа 16, 2013, 01:09:49 am »
Верх
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #34 : Августа 16, 2013, 09:34:59 am »
Это раздатку надо снимать ?   натяжение цепи проверить чтобы
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ashimlov
  • GMC Jimmy '95 2 door 4.3L
« Ответ #35 : Сентября 22, 2015, 10:37:03 pm »
Всем привет, тА ЖЕ  беда АТФка уходит в раздатку со скоростью 1 л в неделю. Как тут уже писали -поменял клапан, на раздатке, к котрому подходит тройник из вакуумных трубок, но делу не помогло. Раздатка и аКПП СНИЗУ СУХИНЬКИЕ. вОТ И ДУМАЮ: что делать дальше? Прошу Вашего совета! :(
« Ответ #36 : Сентября 22, 2015, 10:48:01 pm »
Поменять сальник раздатки
Оффлайн ashimlov
« Ответ #37 : Сентября 22, 2015, 10:49:57 pm »
оооу, а не подскажите парт намбер? Пожалуйста!
« Ответ #38 : Сентября 22, 2015, 11:25:34 pm »
а погуглить?
« Ответ #39 : Сентября 22, 2015, 11:26:29 pm »
12474423 на уточняй в магазине подойдет тебе .? какие все ленивые стали задал вопрос и болше ничего.)
Оффлайн ashimlov
« Ответ #40 : Сентября 22, 2015, 11:31:10 pm »
Да не ленивый я, смотрел схему - каталог, а там сальник хвоста коробки 24232325 ... и сальник входа раздатки 14095609
Вот я и подвис! Может их оба поменять?
Оффлайн ashimlov
« Ответ #41 : Сентября 22, 2015, 11:32:32 pm »
Этот вроде бьется, как сальник переднего кардана :o
« Ответ #42 : Сентября 22, 2015, 11:32:46 pm »
как удобно.
« Ответ #43 : Сентября 22, 2015, 11:35:54 pm »
у меня бьется как сальник на хаммер .именно раздаточной коробки.зайди в гугл и скопируй номер а потом в картинки .и там все наглядно ну а в магазине всетаки лучше под марку своего авто..ну что у тебя там бьется и где ))
Оффлайн ashimlov
« Ответ #44 : Сентября 22, 2015, 11:37:12 pm »
А какие еще з/ч могут потребоваться ..типа заодно? Сначала з\ч закажу, а когда придут ремонтить полезу. Хочется отделаться одним днем с ремонтом, без всяких сюрпризов.
