Автор Тема: а масло из АКПП может перетечь в раздатку?? USA Blazer 1996 4.3  (Прочитано 21667 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: а масло из АКПП может перетечь в раздатку??
« Ответ #15 : Сентября 22, 2012, 01:31:40 am »
может.
Как всегда ЖЖЁШЬ Серёг
« Ответ #16 : Сентября 23, 2012, 11:36:00 pm »
андрюх только ты и отвечаеш .больше никто понимаеш не занимается помощью.непорядок)
« Ответ #17 : Сентября 25, 2012, 12:12:18 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Августа 01, 2013, 11:55:49 pm »
Это происходит когда неправильно одевают вакуумный тройник на клапан подключения ПП на раздатке.
Когда снимаешь этот резиновый тройник,лучше обязательно пометить,как было... :)
А где находится этот клапан?
И схемы подключения вакуумных трубок нет уже! :(
Вчера сливал масло из РК - >5 литров! :( Тему полистал, хочу тоже данный клапан заменить! К тому же заслонки климата не работают - это тоже из за этого клапана может быть???
« Ответ #19 : Августа 02, 2013, 12:01:03 am »
До устранения можно просто снять трубку с коробки и раздатки.и продуть сапуны.все это тобиш трубки над коробкой и раздаткой
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #20 : Августа 12, 2013, 04:02:02 pm »
если больше 5 ти литров - то это больше на сальник похоже...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #21 : Августа 12, 2013, 09:59:24 pm »
5 литров смерть коробке .
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #22 : Августа 13, 2013, 11:32:55 am »
А у меня вот так течет из раздатки   ......  заливное откручиваю масло не переливает -- значит сама раздатка ??!!
Чем мне все это грозит и че делать  .... ???
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #23 : Августа 13, 2013, 11:34:50 am »
и еще так
+7 (9бО) З72-7З-S7
« Ответ #24 : Августа 13, 2013, 09:48:01 pm »
Переборкой коробки если не перебрать раздатку . Ищи трещину или меняй цепь она уже скорее пробила корпус.вариант номер 2 режим 2 работает или 4х4. Короче греется она и сапун плюет масло.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Августа 15, 2013, 12:00:02 am »
Звучит как девиз! :)
Перед постановкой на ремонт в АКПП уровень был, теперь на щупе ни капли! Джим мордой кверху недели 3 стоял, подвеску переднюю тряс! Неужели через сальник перетечь могло??? С трудом верится! :(
« Ответ #26 : Августа 15, 2013, 12:05:03 am »
А разьве не видно масла на улице?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #27 : Августа 15, 2013, 01:11:48 am »
Видно! :( Но в основном пятно на асфальте в районе хвостовика РК к заднему кардану было и, поменьше, с левой стороны АКПП!
Кардан из хвостовика вынул, пол литра масла выплеснулось! Остальные 4 слил через пробку! Ещё заметил, что в месте соединения РК с АКПП мало сопливится! :(
А что касается левой стороны АКПП - подтекает из датчика положения рычага диапазона АКПП (наверное так это называется, куда трос на АКПП приходит :)) и сам трос в масле!
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #28 : Августа 15, 2013, 01:23:24 pm »
Все режимы работают ...   а где брать цепь? И инструкцию по переборке раздатки ...
Трещины нет ... течет из под  конусовидной штуки на которой прикручен датчик скорости ... может ее снятььи прокладку заменить илиигерметик ...и цепь заодно заменить или проверить ....
+7 (9бО) З72-7З-S7
« Ответ #29 : Августа 15, 2013, 11:02:45 pm »
Стоит перетряхнуть.запы искать в крупных магазах.
