Автор Тема: 26 или 28 зубьев?  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
26 или 28 зубьев?
« : Августа 21, 2016, 08:02:58 am »
Добрый день,
Сокланы, вчера разбирался с задними тормозами и заметил неприятную вещь - колесо поворачиваю (назад -вперед), а кардан стоит, люфт примерно 5 гр.
Посидел подумал, понимаю что сателлиты, поправьте если это не так..
Посмотрел, сателлиты продаются.
Наклейки в бардачке давно уже нет, посмотрел визуально, мост 7,5 10 болт, где то на форуме много информации как опознать мост
(например) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1659.msg1247081#msg1247081
и  передаточное число, а вот количество зубьев???
где смотреть 26 или 28?
Залезь в мост, а там где смотреть? Чего считать?
П.С.
Территориально в Казахстане, купить б.у. - не вариант, мастеров нет - буду реставрировать сам.
Не думаю, что поменять сателлиты это проблема, нет там никаких регулировок и прочее, просто меняется, с этим я справлюсь..
Re: 26 или 28 зубьев?
« Ответ #1 : Августа 21, 2016, 09:00:34 am »
Мост не гудит?))
Оффлайн Undertaker
« Ответ #2 : Августа 21, 2016, 09:26:06 am »
Нашел, какие то цифры на мосту.. попробую расшифровать, может помогут:
26019798  GM K 19
uzs c 146 1
Сокланы, еще нашел инфу, но еще не понял правда или нет:
Говорят что на 26 - в корпусе дифа 2 окна, а 28 всего одно..
Кто разбирал мосты подскажите!!! Это так?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2016, 09:41:00 am от Undertaker »
Оффлайн Undertaker
« Ответ #3 : Августа 21, 2016, 09:28:08 am »
Амик, гудит, про подшипники тоже думаю.. поменять.. раз уж полезу.. просто подшипники универсальные.. и под 26 и под 28..
« Последнее редактирование: Августа 21, 2016, 09:29:41 am от Undertaker »
« Ответ #4 : Августа 21, 2016, 10:08:30 am »
Хвостовик скорее всего ослаб. Смотри гайку))
« Ответ #5 : Августа 21, 2016, 11:13:22 am »
  • это износ сателлитов.
    Шлицов у тебя 28.
    Сателиты на диф с блокировкой и без разные. Если у тебя с блокировкой, то дешеве другой диф купить.
    А вообще забей и ездий. Когда они начнут крошиться, тогда поменяешь.
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #6 : Августа 21, 2016, 12:21:25 pm »
    Амик, а причем тут хвостовик? Я думал если будет износ подшипников хвостовика, то появиться люфт и масло побежит выдавив сальник.. я не прав?
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #7 : Августа 21, 2016, 12:35:36 pm »
    Шлицов у тебя 28.
    Спасибо Марат.
    Да, Марат я ждал ответа от тебя, но думал что ты предложишь мост  :) :)
    По-моему у меня без блокировок, самый обычный простой мост.  Да и сателлиты стоят 70$ на рок-авто. так что куплю вот такие наборчики:
    http://www.usastandardgear.com/search_results.aspx?Requery=True&SearchType=Part&SearchPhrase=ZIKGM7.625-S-28
    собственно сателлиты +
    92$
    http://www.usastandardgear.com/search_results.aspx?Requery=True&SearchType=Part&SearchPhrase=ZK+GM7.5-B
    за подшипники и прочее..
    и надеюсь что будет мне счастье за 250 зелено - сереющих бумажек..
    « Ответ #8 : Августа 21, 2016, 12:59:12 pm »
  • да, без блокировки недорогие сателлиты.
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #9 : Сентября 25, 2016, 09:34:06 am »
    Здрасте приехали, достаю дифф. а там...
    Правильно понимаю, что это GOV-LOCK .. зараза, но в бардачке другое написано.. да и не было у меня никогда блокировки..
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #10 : Сентября 25, 2016, 09:43:10 am »
    Он самый
    Запчасти из США
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #11 : Сентября 25, 2016, 11:35:12 am »
    Еще вопрос - на фото видно гувернеры GOV Lock, если их сломать.. то я просто окончательно выведу из строя блокировку, но на остальную функциональность диффа это не повлияет, я прав или нет?
    Надо добраться до фрикционов, точнуть их что ли.. шумы и прочее в мосту именно от места фрикцион - сателлиты..
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Сентября 25, 2016, 02:34:23 pm »
    Фрикционы закажи, поменяй, точить там нечего, и как ты определил что шумы от сателитов
    Запчасти из США
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #13 : Сентября 25, 2016, 05:08:32 pm »
    Как то нечаянно получилось..
    Я откинул кардан, снял крышку, слил масло.. вынул болт сателитов и С - шайбы
    Одно колесо я снял (правое), а левое еще нет, хотел попробовать покрутить хвостовик что бы определить какой из подшипников диффа воет, а услышал скрежет..
    Лежа под мостом начал прислушиваться с какого места скрежет и определил левый сателлит,
    Поставил правую сторону на колесо левое стянул - повторил с хвостовиком шум есть...
    Отсоединил обе полуоси, подергал хвостовик, стоит намертво, дифф покачал влево вправо тоже стоят как влитые..
    Вскрытие показало, подшипники диффа в хорошем состоянии.. а вот фрикционы сгорели, причем совсем.. внешним концом начали точить корпус диффа..
    Как то так..
    Оффлайн Undertaker
    « Ответ #14 : Сентября 25, 2016, 05:20:08 pm »
    Восстанавливать я не буду 100%, в свое время я вытаскивал болт сателлитов с помощью болгарки, проболгарил заварил и делов,
    так как думал что мост обычный, а выяснилось что нет, боюсь если сработает блокировка на точеном диффе его просто разорвет.
    Так что полет мысли увел в другую сторону:
    Первая мысль была убрать гувернеры, что бы блокировка не включалась ни при каких обстоятельствах,
    и подобрать шайбу по виду и толщине фрикционов, что бы сателлиты не цепляли дифф, так и ездить..
    Если не поможет поменять подшипники, все..
    вторая найти корпус диффа под обычные сателлиты, поставить свою планетарку, новые сателлиты и подшипники и ездить.. без блокировок..
    третья купить дифф с другой блокировкой (на Gov-lock), поставить новую ГП, поставить новые подшипники и ездить.. заряженным..
    Мысли мысли .. начну со второй, но мысленно буду с третьей, а вось закажу подарок на день рождения..
    Уже стемнело, так что фото завтра..
