Автор Тема: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.  (Прочитано 42362 раз)
Оффлайн modulll111
Re: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.
« Ответ #75 : Января 08, 2014, 01:34:05 pm »
Всем здравствуйте!!! вообщеи полез искать причину поломки печки..открыл капот )))..нашол место где печь там как и говорили всево один штекер ну я его отключил и кинул провода прямо от аккумулятора к печки и ВАУУУУ..... в чем тогда причина куда дальше лезть? кстати у меня и магнитола тоже перестала работать  может это как то связано?
Оффлайн modulll111
« Ответ #76 : Января 08, 2014, 01:36:29 pm »
получается что печка работает
Оффлайн modulll111
« Ответ #77 : Января 08, 2014, 01:36:59 pm »
только в салоне её не включить
« Ответ #78 : Января 08, 2014, 01:49:01 pm »
Не работает печка или не работает машина?
Отделяем мух от котлет.
Печка у тебя работает.
Т.е переключает, греет и т.д.
Не работает у тебя вентилятор, с этого и нужно было начинать.
Оффлайн modulll111
« Ответ #79 : Января 08, 2014, 02:03:48 pm »
как починить?
Оффлайн modulll111
« Ответ #80 : Января 08, 2014, 02:10:59 pm »
а как узнать греет она или нет переключает или нет?????
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #81 : Января 08, 2014, 02:12:49 pm »
Заведи машину.Включи печку.Там сразу увидишь дует она или нет.Если дует смотри какие режимы работают.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн modulll111
« Ответ #82 : Января 08, 2014, 02:16:12 pm »
и причем здесь машина? машина работает.....я про печку спрашиваю...она не включается ....почитайте выше что от чего
Оффлайн modulll111
« Ответ #83 : Января 08, 2014, 02:17:34 pm »
в салоне они не включается не греет и не дует!!!!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #84 : Января 08, 2014, 02:22:56 pm »
Тогда иди по проводке.Смотри все соединения,релюхи,предохранители.Причина где то  уже по ходу в этом.
« Ответ #85 : Января 08, 2014, 02:29:55 pm »
Узнать- легко. Завёлся, прогрелся, поехал. При движении теплый воздух через печку идет и без моторчика отопителя. Слабо, но идёт.
Это по идее как вопрос на который мне приходится по телефону отвечать много раз за день. " не едет машина"
С третьего наводящего вопроса  оказывается что не заводится двигатель.
Еще через пару вопросов выясняется что нет бензина.
Но в данном случае- не суть, первично- не работает вентилятор. У него раздельные цепи управления, все скорости через сопротивления а максимальная - через реле.
Предохранители смотрел?
Что ещё кроме вентилятора и магнитолы не работает?
Оффлайн modulll111
« Ответ #86 : Января 08, 2014, 02:32:58 pm »
задний центральный стоп пропал
Оффлайн modulll111
« Ответ #87 : Января 08, 2014, 02:33:20 pm »
все остальное работает
Оффлайн modulll111
« Ответ #88 : Января 08, 2014, 02:35:04 pm »
предохранители смотрел в салоне с водительской стороны с боку а что толку открыл посмотрел но не понятно рабочие или нет
« Ответ #89 : Января 08, 2014, 02:52:51 pm »
Тогда не было и смысла смотреть то.
Да и советовать ...как?
Найди нужный предохранитель, проверь исправность, при необходимости- поменяй.
