Автор Тема: колхоз радиатора печки от классики на ШБ 2,2  (Прочитано 6963 раз)
Оффлайн artemenkov2010
  • Поршень
  • блейзер 2,2
Радиатор печки купил для 2106 (в принципе для классики наверно все одинаковые) алюминиевый, за 680 руб. медный ещё был за 1300, две трубочки к нему с резиновыми прокладками, два шланжика и 4 хомута, снимаем или отодвигаем панель, откручиваем вроде 6 болтиков на передней крышке печки и снимаем её, потом ещё 4 болтика и снимаем заднюю крышку печки вместе с радатором ну а радиатор снимаем потом с неё, меняем, и ставим все в обратной последовательности. Теперь про колхоз - патрубки спиливаем со старого радиатора, новые тоже немного отпиливаем, потом сращиваем их резиновыми патрубками чтоб получилось примерно как  должно быть, затягиваем хомутами, ставим радиатор на заднюю крышку, сверху и снизу подкладываем паралон, крепим его теми же хомутами какими он и был прекручен только за края и саморезы подлиннее, в принципе получается не сильно и колхозно, можно сказать так и было придумано, если бы наши придумывали, ну и самый колхоз так это нужно подпилить переднюю крышку так как она немного упирается в радиатор, болгарка в помощь. Ни чего сложного, но времени у меня ушло много, быстро не получается, неверно целый день, можно конечно и быстрей, часа 4 думаю хватит.
Новый радиатор
Получилось вот так
Подпилил крышку
chevrolet blazer 2,2 1997г.в.
Re: колхоз радиатора печки от классики на ШБ 2,2
« Ответ #1 : Сентября 25, 2015, 12:22:44 am »
Можно озвучу минусы конструкции?
1. Лишние 4 соединения шланг-трубка, это не есть гуд.
2. Отечественные радиаторы - в большинстве своем хренового качества. Как бы через годик заново не пришлось менять.
А что у нас с б/у оригиналами напряг? У меня парочка лежит в гараже, отдал бы за символические деньги   :-\
Оффлайн aleksey62
  • Поршень
« Ответ #2 : Февраля 02, 2016, 05:14:52 pm »
Два дня назад тоже поставил радиатор от классики и еще доп. насос с Газельки, в машине жара, рука не терпит температуру у сопла на лобовое стекло.
Блейзер Елабуга 2.2., 1998г.в. Теперь с сердцем ЗМЗ-406.
