Автор Тема: Что то с печкой!  (Прочитано 34042 раз)
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
Что то с печкой!
« : Декабря 18, 2008, 12:35:20 pm »
Приветствую всех!!Не давно столкнулся с такой проблемой,с утра вохожу завожу машину,всё хорошо греется,на ходу тоже всё отлично,но стоит встать в пробку минут на 20 и из печки начинает дуть холодный воздух!!!когда начинаешь опять нормально ехать всё нормализуеться!!кто сталкивался подскажите плиз,а то как то не комфортно получаеться!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Что то с печкой!
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 12:40:05 pm »
Смею предположить термостат гоняет по большому кругу или уровень антифриза низкий.. имхо
Оффлайн DJMAX
« Ответ #2 : Декабря 18, 2008, 01:21:23 pm »
так же было на другом авто, печка забита была, только замена
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Декабря 18, 2008, 01:26:40 pm »
Если вышеизложенные причины не имеют места, то выгоняй воздух из системы.
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
« Ответ #4 : Декабря 18, 2008, 04:11:32 pm »
Для начала предлагаю проверить уровень охлаждающей жидкости.
<позже> Ээээ, пардон, Марат писал уже...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 04:13:35 pm от Шумка (kalanghost) »
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
« Ответ #5 : Декабря 18, 2008, 04:44:54 pm »
Крайняя мера-дополнительная электропомпа от Газели на печку...
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #6 : Декабря 19, 2008, 08:15:27 pm »
Нет уровень антифриза в норме!Спросил у знакомого в сервисе и тоже предположили что пробка в сиситеме,буду сначала смотреть в этом направлении!
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #7 : Декабря 20, 2008, 07:12:37 pm »
Сегодня всё намного хуже,дует теперь всегда холодным воздухом!!! :'( :'( :'(
« Ответ #8 : Декабря 20, 2008, 10:20:39 pm »
А какая машина ? Случайно не 2.2?
« Ответ #9 : Декабря 20, 2008, 10:32:42 pm »
Кстати,ребята,насчет печки:
У двигателя 2,2 корпус термостата крепится болтами через прокладку к блоку. К корпусу термостата подходят два резиновых шланга системы охлаждения (Один от печки,второй -не помню откуда). Их можно прицепить и так,и так(по конфигурации шлангов).
Так вот,у меня два ЕБлейзера 2,2. На обоих эти шланги присоединены по-разному.И на одном при долгом стоянии на холостых тоже начинает дуть холодным из печки. Как думаете,не в этом ли причина?
Оффлайн kirill
« Ответ #10 : Декабря 20, 2008, 10:36:12 pm »
У меня та же фигня , у многих на этом сайте вставала эта проблема че только не делали... Ничего не помогает.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн kirill
« Ответ #11 : Декабря 20, 2008, 10:37:44 pm »
Давай с этого места по подробнее и с фотками... :o народ будет благодарен
« Ответ #12 : Декабря 20, 2008, 10:42:12 pm »
Надо переставить шланги
« Ответ #13 : Декабря 20, 2008, 11:09:40 pm »
Сегодня уже не пойду на улицу.
Завтра сфоткаю и выложу.
« Ответ #14 : Декабря 21, 2008, 03:13:35 pm »
Итак,как обещал...
Обратите внимание на шланг,который находится прямо под креплением тросика газа. Он идет от впускного коллектора за генератор,под насос ГУР и заканчивается на штуцере корпуса термостата. Корпус термостата прикручен к передней части двигателя и достаточно большой. Слева от двигателя (по ходу движения) в корпусе находится сам термостат,а от него - толстый шланг на радиатор. Справа от двигателя, прямо под насосом ГУР корпус термостата имеет два штуцера,на которые одеты малые шланги системы охлаждения. Про один я уже сказал в начале. Штуцеры расположены как стволы у двустволки-вертикалки. Шланги идут:один к впускному коллектору,второй-непосредственно к радиатору печки.
Так вот,шланг от печки должен быть одет на ВЕРХНИЙ штуцер.И тогда будет Вам счастье.
Первые фотки-неправильный вариант.
