Автор Тема: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.  (Прочитано 42432 раз)
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
Re: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.
« Ответ #105 : Января 09, 2014, 12:15:13 am »
Тогда не было и смысла смотреть то.
Да и советовать ...как?
Найди нужный предохранитель, проверь исправность, при необходимости- поменяй.
мне желание помогать пропало после первых постов =)))) ты ж его азам учишь =))))
Я тоже по нервничал пока объяснял, но обычно такие люди долго на таких машинах не ездят! Ну а если вытинет то с чего то нужно начинать, хотя с такой логикой......  Ни кого не хочу обидеть, но вопросы действительно хаотичные и не сформулированы!
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн modulll111
« Ответ #106 : Января 09, 2014, 01:21:19 am »
))все правильно я конечно тюфяк в этом деле но останавливаться не собираюсь так что спасибо за терпение и помощь!!!
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #107 : Октября 27, 2015, 02:12:45 pm »
Здравствуйте, друзья! Перестала печка работать и у меня.:( Сначала глохла и запускалась от тряски, разъём вентилятора печки смотрел - чистый, мотор живой, предохранитель живой, (№6 у меня пред) - Черномырдинский Блейзер 97 года. Вопрос к коллективному разуму здесь, чтобы тем не плодить - где у меня реле, которое отвечает за печку? Как тут писалось, справа (ну, на крыле со стороны водителя) нет ничего напоминающего это самое реле, зато посередине под капотом на щите между мотором и кабиной  гордо стоят три штуки и ХЗ для чего они... :( Сразу же за блоком печки если стоять лицом перед открытым капотом слева направо расположены. подскажите, плз, какое из них? И при чём ни одно не горячее и подплавлений нигде не заметно. Если максимальная скорость управляется релёй, так эта реля должна-таки срабатывать? Ниччо уже не понимаю... :o :(
Оффлайн Серж
« Ответ #108 : Октября 27, 2015, 03:32:06 pm »
Они к печке не имеют ни какого отношения ;), забудь :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #109 : Октября 28, 2015, 09:17:01 am »
А крутилка оборотов живая?
Оффлайн Серж
« Ответ #110 : Октября 28, 2015, 11:23:51 am »
Кажется я поспешил...(((((Сорри....Посмотри 10 реле
В положении печки на максимум оно должно срабатывать, если нет, смотри (как сказали выше) регулятор оборотов на торпеде или (и) резисторную сборку в самой печке, она под кожухом печки находится.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Arahorn
« Ответ #111 : Октября 28, 2015, 12:30:10 pm »
Здравствуйте, друзья! Спасибо всем, кто откликнулся!
Дим, крутилка живая, когда её (печку, то есть :o) пробивает поработать, все режимы есть. :)
Серж, спасибо душевное за картинку, теперь многое понятно.:) :afro:
А оказалось что всё дело в толстом силовом разъёме, который рядом с печкой под капотом болтается! Такой, круглый, сантиметров десять в длину и пять в диаметре, на картинке его нету. Подгорела третья нога, зачистил, воткнул - заработало. Он у меня под разъёмами на мозги прятался, поэтому я на него сразу не обратил внимания. Дело ещё не закончено, надо контакт по человечески сделать, в выходные когда светло будет разберу, сфотографирую и выложу, может, ещё кому-нибудь поможет. Ну и зачОООтки проверьте! ;) ::)
Оффлайн Серж
« Ответ #112 : Октября 28, 2015, 01:08:35 pm »
Нужно  посмотреть у себя....По твоему описанию размеров похож на вот силовой высоковольтный разъем)))
PS Рад был помочь, как без печки то?! Холодно, однако... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Arahorn
« Ответ #113 : Октября 28, 2015, 02:26:16 pm »
Во-во, что-то похожее. Только он по всей длине ровный, контактов 7 штук и они ножевые а не круглые. Достаточно длинный, хотя может быть у него со второй стороны тоже разъём, после работы в темноте делал при свете фонарика, не рассмотрел хорошо - уж больно в заднице засвербило...  ;D В выходные всё зафотаю и тут выложу!: :) ;)
P.S. Да холодно полбеды, стёкла потеют ужас как, не видно ничего! Открытое окошко тоже спасает только наполовину, да и ухо левое не чужое, продувает, аднака! ;D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2015, 02:29:38 pm от Arahorn »
Оффлайн Серж
« Ответ #114 : Октября 28, 2015, 03:24:22 pm »
Странно...Да он то под капот таких размеров просто с трудом влезет)))))) Используется для подключения станков, сварочных аппаратов с высокой нагрузкой на 380V )))))Колхоз какой то)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Arahorn
« Ответ #115 : Октября 28, 2015, 04:42:04 pm »
Ну,да, потоньше он,скорее всего, я имею в виду идея похожая. Мож он мне в темноте при фонарике таким страшным показался!  :o На 380В явно слабоват, да и провода разного сечения приходят туда, пара откровенно толстых остальные потоньше. Никакого колхоза, дизайн узнаваемо GM-овский... :) ;) Сфотаю-всё будет понятно.
Оффлайн Серж
« Ответ #116 : Октября 28, 2015, 04:52:25 pm »
Ну ты же размеры написал, я и прикинул )))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Arahorn
« Ответ #117 : Октября 28, 2015, 05:20:25 pm »
 ;D ;D ;D Видимо, у страха глаза велики. Я потом и сам прикинул, в длину 10 см в диаметре-5, дурь полная! Два с половиной-три максимум. А в длину таки да, около 10 есть! В кулак если взять с двух сторон торчит немного аки куботан. :)
Оффлайн Серж
« Ответ #118 : Октября 28, 2015, 05:54:25 pm »
В чужих руках и свой хрен больше кажется  ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Arahorn
« Ответ #119 : Октября 29, 2015, 09:02:18 am »
Дык тут в том-то и дело, что в своих! ;D
