Автор Тема: Целый набор косяков Тахо 1999-есть  (Прочитано 4858 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« : Августа 16, 2012, 02:25:16 am »
Предыстория: последнее время мой конь стал как то нехотя заводиться, чистка контактов помогла, но не много. И вот вчера утром поворот ключа и 0 эмоций. тестер в зубы 12,5, ключ на зажигание 5, на старт 0 :( начинаем искать, трогаю — клемму она горячая, проверяю массу, все в норме. гоню на контактную группу. Слава Богу, есть Шеви Клан, там я вычитал где она сидит, а то бы наразбирал т.к. она не в совсем привычном месте. снимаю её и она разлетается у меня по салону. Высказав все, что я думаю о себе и своих руках и месте откуда они растут двинулся дальше. Протестив проводку нихрена не понял :( где сосаит?! пошел к аккууму, час откучавал + боковую клему т.к. впаянная гайка проворачивала, в итоге выдернул вместе с болтом. осмотр показал небольшую утечку из под крышек, аккум не обслуживаемый. при очередном накидывании проводов услышал слабый звук внутри около — контакта. диагноз: плохой — внутри аккума. поехал в магаз и купил обычный ( с верхними контактами) 74 Форс и 2 удлинителя для клемм, он больше посадочного места, но чуть разогнут упорную планку, удалось его надежно прикрутить родным держателем. Форсами доволен ставлю на 3 машину и гарантия 3 года, при равных деньгах Форс выигрывает по пусковому току. прикрутил, завел с проводов! супер!
т.к. контактная группа была безвозвратно потеряна, принял решение ставить на тумблера т.к. они уже стояли от туманок, которые я продал. зажигание пустил через реле, что б тумблер не нагревался.
КОСЯКИ:
1) не смог распиновать один контакт
нижний слева, с него выходит бело коричневый провод. звониться на массу и непонятно на что должен замыкать-на постоянный + или при зажигании или на старте.
2) после замены аккуума загорелся "Чек Гейгс", "АБС", и неправильно показывает температуру. Преды в салоне целые. Где их еще искать?
все голову сломал, какие схемы были просмотрел, но так связь между событиями установить не могу....
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:49:10 am от Дарья »
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Целый набор косяков
« Ответ #1 : Августа 17, 2012, 12:43:05 am »
сегодня завел педали не трогал-все чисто... только поехал чуть нажал на газ загорелся чек гейгс и абс, 2-3 раза моргнул знак ножника. че за бля :-\ и еще врущий термометр дергается при включении габаритов...Куда искать??????
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Августа 17, 2012, 09:39:04 am »
ау, не будете помогать уйду в Хундайводы.... >:( ;D
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
пиратас
« Ответ #3 : Августа 17, 2012, 09:45:28 am »
фотки не забудь выложить ;D
Про загорание ламп: у меня это связано было с 95 бензином. На 92 ничего
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Августа 18, 2012, 12:09:26 am »
ну хоть предположения есть!?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #5 : Августа 18, 2012, 01:08:55 am »
То самое что ты разбросал по салону. А вообще такая светомузыка смахивает на уевый контакт, массу например (наблюдал похожее когда масса на аккуме отвалилась). Фишка и до тебя была отключена?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2012, 01:16:02 am от Arcane »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Августа 18, 2012, 01:16:03 am »
Печка при этом работает? Походу пропадает питание на IGN2.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Августа 18, 2012, 01:47:06 am »
печку проверю, фишка стояла в контактной группе: одна синяя, там все понятно и вторая эта.
1. самый верхний=постоянный +
2. посередине справа=+ при зажигании
3. снизу справа= питание печки (запитал от +зажигания 2.)
4. снизу слева=?????????????(коричнево белый тонкий) похожий приходит на коцевик ножника, еще не звонил.....
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #8 : Августа 18, 2012, 02:06:33 am »
по любому чота перепутал...придется сидеть и разбираться какой провод откуда и куда идет и как всё это работает...в принципе сложного ничего, за день осилишь... тока не спеши)
зы
а вот похоже ты на приборку чота не то подал, вот у тебя две лампы загорелись и на температуре 12вольт...там вроде и по приборке должно быть видно что откуда...если надо могу конешно свой замок отщелкать, тока завтра)
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Августа 18, 2012, 02:22:40 am »
РАСЦАЛУЮ.... :36_1_32:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
