Автор Тема: Квадратный Тахо заводится через раз.  (Прочитано 12802 раз)
Оффлайн Sape
  • ТАХЫЧ-410 5.7VORTEK
Re: Квадратный Тахо заводится через раз.
« Ответ #15 : Августа 16, 2012, 02:22:50 pm »
Снял стартер. Господа, толстые плетеные провода-это минус, а тонкий, который один на маленьком цилиндре,-это плюс? Правильно я помню, то надо замкнуть толстые провода на минус, а к тонкому плюс?
410 Тахо,  98 г.в., Вортек 5.7 литра.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #16 : Августа 16, 2012, 02:32:29 pm »
Толстый провод- это плюс на стартер, тонкий-это плюс на втягивающее реле, минусом является сам корпус стартера.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Sape
« Ответ #17 : Августа 16, 2012, 02:42:24 pm »
Эээ. Т.е. я замыкаю от аккумулятора оба плюса (тонкий и толстый), а минусовой провод цепляю на корпус стартера?
Оффлайн джон
« Ответ #18 : Августа 16, 2012, 02:49:21 pm »
На корпус стартера ни чего прикручивать не нужно, его корпус и есть (-).  Я только не пойму, зачем Вам замыкать провода?
Оффлайн Sape
« Ответ #19 : Августа 16, 2012, 02:59:09 pm »
Прогорел один плетеный провод (который идет от маленького цилиндра к большому). Я зачистил все контакты. Мне надо понять, дело в проводе или стартеру кирдык. Для этого запитаю снятый стартер от аккума. Я так на Додже Раме делал.
Оффлайн Sape
« Ответ #20 : Августа 16, 2012, 05:34:42 pm »
Накинул новый клемник на втягивающее, зачистил все и стартер заработал :-) Теперь буду разбираться с проблемой. Сегодня опять не завелся, залил бензина в коллектор и сливную дырку в нем, завелся. Прогрелся. Поездил, потом раз 6-8 заглушился, завелся. Проблемы нет. Завтра, на пути в сервис поэкспериментирую с обраткой.
Оффлайн Sape
« Ответ #21 : Августа 17, 2012, 08:42:02 pm »
Ездил к SpecD. Оказалось, закис контакт на реле топливного насоса, периодически от нагрева и вибрации оно вырубалось. Поджали реле, машина заработала. Теперь буду следить. Владимир указал на вторую причину, но она, возможно, вытекала из первой. Я очень доволен :-))) На радостях заказал на всякий пожарный само реле. 400 рублей и 2 дня ожидания. До этого насосы и бесполезная работа мне обошлась в 15 тыс. рублей.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #22 : Августа 17, 2012, 09:09:51 pm »
Грамотный диагност сэкономит ваши деньги
Ждем на встрече
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #23 : Сентября 05, 2012, 12:07:31 am »
не буду плодить темы. ситуация практически аналогичная... заводится или туго или совсем НЕ. туго как будто стартер крутит на полусдохшем авто (на горячую), вольтаж в норме, гена выдает зарядку, амперы не мерял. на холодную стартует отлично... куда копать?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #24 : Сентября 05, 2012, 12:12:55 am »
туда же. в насос...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #25 : Сентября 05, 2012, 12:24:08 am »
wagaz пасиб. замерюю давление
Оффлайн джон
« Ответ #26 : Сентября 05, 2012, 06:15:27 am »
Были абсолютно такие же симптомы... Поменял стартер и жизнь наладилась! ::)
« Ответ #27 : Сентября 05, 2012, 09:36:25 am »
wagaz динамика разгона не изменилась, склоняюсь к причинам от джона.
« Ответ #28 : Сентября 05, 2012, 09:56:13 am »
пятаки отгорают или обмотки, снимай стартер все понятно будет.
Nikname
« Ответ #29 : Сентября 05, 2012, 10:25:53 am »
Возможно дело в плохой массе двигателя. Попробуйте на горячем авто сделать массу на акум-двиг из проводов для прикуривания.
