Автор Тема: Про КСЕНОН  (Прочитано 90858 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #90 : Марта 14, 2009, 11:49:41 pm »
вот я и думаю - что это - старый блок - не пищал... а сгорел...
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #91 : Марта 15, 2009, 12:02:45 am »
Писк который издают блоки розжига это нормально, на всех машинах где стоял ксенон, блоки пищали, по мере прогрева писк прекращался.
Шевролет Тахо, черный - был
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #92 : Марта 15, 2009, 12:38:23 am »
Напряжение на запуске ксенона представляешь? Правильно, киловольты. Не трансформатор же ставить. Стоит электронные умножители, они и верещат. Какие больше, какие меньше. Все зависит от качества изделия. У Боша я писка не слышал, а вот весь Китай и Корея пищат. Не надо обращать внимания. Год проработают в любом случае, а потом сгорят.
Оффлайн svu100
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #93 : Марта 15, 2009, 01:22:08 am »
У меня сегодня не загорелась одна фара ближнего света.
Стоит ксенон, при включении лампа моргает полсекунды и не загорается.
Что из этого следует? Конец блоку?
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
Оффлайн svu100
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #94 : Марта 15, 2009, 01:25:58 am »
Есть два блока ксенона и две лампы, но контакты неподходят, можно ли перекомутировать фишки подключения ламп к блоку?
Собираюсь установить сей девайс в ПТФ.
Критична ли такая комутация?
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #95 : Марта 15, 2009, 02:24:57 am »
Скорее всего кирдык лампе, блок он либо работает, либо нет.
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #96 : Марта 15, 2009, 10:35:53 am »
А вот тут Вы не правы. Я при такой неисправности поменял уже три блока, а лампы все как новые. Надо просто поменять местами блоки и посмотреть на последствия. Если неисправность переползет на другую фару - значит кирдык блоку, если останется - лампе.
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #97 : Марта 15, 2009, 02:14:33 pm »
ясно, относительно, успокоили... просто весь ксенон стоит одной фирмы(АРР-корея, как я понимаю), сколько раз приобретал его(для себя и не только) - все время блоки разной формы :D... у меня 1 блок сгорел - чуть-чуть до года не дотянул... :'(
если соблюсти полярность - ничего страшного не произойдет... главное - качественно перекоммутировать...
у меня именно с таким симптомом сгорел блок... сначала моргал, потом через раз стал включаться, потом перестал...
у чела на VW пассатБ5 стоит стоял ксенон АРР... как у меня... через пол года в течении 1-2- месяцев сгорел... блоки - в гарантию...
симптоматика - у него и у меня - похожа... теперь думаем, что может выводить блок из строя...
присоединяйтесь...
идеи пока такие:
 - плохая масса(но ксенон подключается в штатные разъемы, масса там, по-любому, присутствует...)
 - слабый аккумулятор - перепад напруги при розжиге?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #98 : Марта 15, 2009, 04:25:17 pm »
У меня та же ситуация в левой туманке .... Сдохла без агоний, быстро ... вначале промаргивался около 10 сек, затем начала светить, как  8000К ... потом вышла через сек 30 на расчетные 5000К ... выключил. включил ..... все, кончился ксенон ... не дотянул неделю до года ...
Разобрался в чем причина: при установке блок просто бросили на пластиковую защиту в крыло (привет установщикам - они нас читают!!)  >:( ....
за год блок просто сгнил  и стал местами зеленым (Sho-me уважуха за стойкость и качество!!)  :afro: ....
Когда его достали он был похож на кусок грязи с торчащими из нее проводами. Я даже не сразу понял, что это МОЙ БЛОК РОЗЖИГА ..!!! Как он проработал год мне вообще не понятно?  :o :o
Блок просто на замену (лампочка прекрасно работает и в правой туманке - т.е. она в порядке) ....!
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #99 : Марта 15, 2009, 04:32:20 pm »
ну... на внедорожнике под капотом трудно найти место, чтоб сухо чисто было...
а блоки - все с завода должны быть герметичны...
ну в условиях Москвы - с вашими реагентами дорожными - видимо, не сгнило, а разъело :D
мой блок - ну, грязный, но все контакты внутри разъемов с уплотнителями штатными - чистые и сухие...
повезу товарища блок на гарантию, свой отдам умельцу... может, поколдует что...
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #100 : Марта 15, 2009, 06:35:17 pm »
Понять почему горят блоки - несложно. Все дело в качестве комплектующих и схеме. И АРР и всякие там Силвер... делают буквально из г... Обычно до конца гарантии не доживает ни один. На своем автобусе я их уже два раза менял по гарантии и каждый раз мне давали новую гарантию на год. До конца очередной осталось 5 месяцев.
Схема блока вообщем-то несложная. Проблема в том, что блоки залиты и разбору не подлежат. Так что замарачиваться с ремонтом не стоит, в помойку.
Очень неплохо показали себя наши блоки производства Петербурга. Работают без вопросов и писка.
По поводу перепайки контактов: перепаивал и не раз провода блоков. Здесь главное качество пайки и хорошая изоляция.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #101 : Марта 15, 2009, 07:10:26 pm »
Первый отказ на моей практике вообще и на этой машине в частности - три оставшиеся-то работают без проблем, потому, что установлены в более сухие места. (я ставлю всегда четыре блока в один автомобиль = 2 ближний + 2 туманки)
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #102 : Марта 15, 2009, 07:40:59 pm »
а что за Питерские блоки? как называются? можно ли купить отделно?
вот как светят фары в 4 глаза ксенона(почти по схеме "Зубило" сделано...)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #103 : Марта 15, 2009, 08:05:11 pm »
hasaut, 2 года стояли APP-pro slim  5го поколения, и ничего, стаяли в фокусе под капотом, а там воды и грязи было хоть отбавляй. Причем они еще и тупо висели не закрепленые  т.к. их закрепить там было не очень возможно, они давали не хилую наводку на магнитолу. Мне понравились. Сейчас вот думаю купить модули света hella + ксенон туда вместо противотуманок. А то родные сдохли. уже без стекол =(. По бюджету одинаково, но надежность и качество света разное в разы.  А блоки один хрен можно взять по 2500 за 4е поколение, какие нибудь show-me 4300К. Т.к. поездив со всем остальными температурами, понял что видно  хуже чем с 4300.К
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн svu100
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #104 : Марта 15, 2009, 09:28:29 pm »
Всем спасибо, купил сегодня лампы HB4 и присоединил их к уже имеющимся блокам MTF(блоки были ранее куплены с лампами H1)
Что могу сказать...поставил MTF 4300К вместо Acumen 6000К, небо и земля, свет 4300 намного лутше, собственно я доволен. :afro:
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 10:07:28 pm от svu100 »
