Автор Тема: Аэродинамический шум. Тах квадрат 410й  (Прочитано 5053 раз)
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« : Августа 05, 2012, 12:30:45 pm »
Всем привет. нужен совет коллективного разума. на ходу, при скорости выше 70-80ти км/ч появляется гул. раньше думал это трансмиссия или двигатель, но затем обнаружил, что при сильном ветре и порывах он меняется. следовательно это аэродинамика?!  имхо
Кто сталкивался с этим?! Как боролись с этим?! Как, в принципе, определить и устранить источник шума?!
ибо раздражает и устаешь, если долго в пути.
буду благодарен за любые советы, идеи, руководства к действию.
Tahoe 410 97 5.7 V8 R L31 4L60 4D и т.д.
Zello -> Квадратный Нах
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Аэродинамический шум. Тах квадрат 410й
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 12:36:20 pm »
Рекомендую пару дней поездить на "Ниве"  ;D
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 05:23:18 pm »
Так ты бы фотки засветил.Может у тебя козырьки,багажник на крыше поёт или защита  ;)
Просто где то читал историю,как мужик взял на день машину,что то перевести,Сразу воя то не заметил,а по ходу обоср*лся,как он будет её хозяину отдавать с таким завыванием.Объехал кучу мастерских и везде меняли всё подряд,а вой не проходил,вывалил кучу бабла,а в итоге оказалось багажник на крыше пел  ::)
fulka
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 08:37:11 pm »
БЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ИСТОРИЯ ПОЧИТАЙ МОЖЕТ ТОЖЕ САМОЕ  :D
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15361.msg227208#msg227208
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 09:04:03 am »
К Шершень. Спасиба за идею сравнить, но я же не Ниву купил)) хотя и рассматривал такой вариант, когда-то...
к Вадим. Посмотрю обязательно, как дое...сь до торпедо. ибо в планах. спасибо.
к Нерв 74. а фотки каких частей конкретно нужны?! если у ва есть желание со мной возиться!
козырьков никаких нет. и как определить, багажник это, или защита, или еще что????
буду признателен, если будут подсказки по алгоритмам поиска таких шумов!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 11:53:21 am »
У меня была такая хрень: прежний хозяин потерял оба комплекта ключей, отжимали водительскую дверь. Я сразо как-то внимания на это не обратил, но шум напрягал. Снял дефлекторы с дверей. Изначально не люблю я их - чтоб ничего лишнего - далеко достаточно часто езжу. А гул не прекратился. Так вот, дверь текла, думал резинка, да вроде не должна, по возрасту и пробегу всё нормально должно быть. Потом вник, следы на дверях от вскрытия. Поехал к знакомому в ара-сервис. Дверь поджали, подкрасили - всё гуд! Не шумит. А может, как у Вадима, дырочка где-то. Надо искать.
Знание - сила!
fulka
« Ответ #6 : Августа 06, 2012, 01:32:49 pm »
мою бывшую проблемму исключить просто, воткни зубочистки в заклепки.
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 01:57:24 pm »
к Вадим, попробую обязательно. Благодарен за простое решение.
и есть желание, заклеить скотчем все дырки и отверстия снаружи до которых дотянется этот скотч)) вид будет забавный, но может пойму где свистит...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #8 : Августа 06, 2012, 02:47:54 pm »
Фотки машины во весь рост и со всех сторон,нам же интересно глянуть  ::)
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #9 : Августа 06, 2012, 03:14:29 pm »
