Автор Тема: В одиночку поменять дверные петли на квадрате возможно.  (Прочитано 10081 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вчера за час управился, только пружинку не поставил взад :))
Метода:
1. Выбиваем нижнюю ось. Когда она вышла из нижней половинки петли, вставляем вместо нее длинный болтик М6. Ось вынимаем целиком.
2. Аналогично поступает с верхней осью. Она выбивается вниз, соответственно, болтик вставляем в верхнее ухо.
В итоге дверь болтается на болтиках.
3. Из подручных материалов городим подставку под нижний угол двери. Вынимаем нижний болтик и поднимаем дверь, пока не получим доступ к бронзовой втулке. Фиксируем подставку и дверь.
4. Выбиваем втулки, запрессовываем новые.
5. Вставляем болтик вниз.
6. Анал агично поступаем с верхней петлей. Тут главное не уронить дверь.
7. После замены верхних втулок запихиваем в них новую ось и фиксируем ее стопорной шайбой.
8. Убираем подставки, коленкой подпирая дверь вынимаем нижний болтик и вместо него вставляем ось, забиваем, фиксируем.
Фсё.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Chevy77
А причем тут петли? Петли там приварены.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ну, если не понятно, что втулки и оси петель, то тогда это написано не для Вас :))
Тахо 96г Вортек
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
В целом интересно.
Пружинка сама улетела при этих операциях?
Как и чем фиксируем?
Подручными средствами :afro:
На самом деле эта операция делается без проблем в одиночку на передних дверях. На задних, как ни странно, эту операцию лучше делать вдвоем.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
В целом интересно.
В моем случае подставка была из обрезков досок, поэтому по вертикали достаточно устойчива. С наружной стороны длинная доска с упором в верхнюю перекладину проема, с внутренней стороны своим корпусом :))
Ничего особо страшного там нет, по ходу все понятно. С заменой нижних втулок термин "фиксируем" скорее относится к подкладкам под угол двери, для подъема на нужную высоту, а не к фиксации от заваливания.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 03:26:55 pm от upavel »
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
На задних также делал в одиночку на прошлом Субурбане.
Тахо 96г Вортек
Так я не говорил, что нельзя. Просто почему-то сложнее, чем на передних. Ну, конечно же, вспомнил. На передних дверях низ ровный, поэтому зафиксировать ее снизу нет проблем. А вот на задней ровная часть достаточно короткая, что усложняет вопрос фиксации, так как центр тяжести все время норовит куда-то убежать.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Это на Тахе задняя дверь короткая, понапокупают недомерков и мучаются потом  ;D
Тахо 96г Вортек
Плюсег заслужил ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 01:47:57 pm от hasaut »
avs30
Дверь скрипела из за пружинки, решил смазать смазал так что теперь пружинку на место поставить не могу, это МИНУС, за то дверь не скрипит это ПЛЮС. Фиксация пропала напрочь, дверь как калитка. буду колдовать как обратно приделаь пружину вообщем без нее не дело совсем.
1. Сжимаешь пружинку в тисках
2. Фиксируешь ее проволочкой.
3. Вынимаешь из тисков
4. Вставляешь на место.
5. Осторожно перекусываешь проволочки.
6. Если в процессе перекусывания пружинка вылетела, то возвращаешься к пункту 1.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ага, еще крайне желательно фейс в сторону отворачивать при перекусывании проволочки, а то были прецеденты... :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
+ однозначный.
А мои 5 копеек такие - лучше дверь вывешивать привязав верёвку к двери (опустив стекло) и к перекладине на потолке. :) Тем более, что так можно и переднюю и заднюю. Уж тут центр тяжести только на пользу :D
И усё будет пучком ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 05:17:15 pm от Lion »
  • зачОООтка: +95/-2
У меня в гараже по левый и правый борт на потолке подвешены бруски. На них бросаем поперечный брус и передвигаем его туда куда нам надо :afro:
