Автор Тема: регулируемые замки дверей на тахо  (Прочитано 6555 раз)
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
« : Апреля 03, 2012, 07:52:25 pm »
столкнулся с проблемой плохого закрывания пассажирской двери.
замок не регулируемый, переделал в регулируемый:)
не знаю, может кто и делал подобное и это давно не секрет, но может людям не дружным с поиском (типа меня), поможет:)
выкрутил палец замка, тот что на кузове, рассверлил дырку, и получил регулируемый замок. пододвинул чуть ближе на вылет, затянул и дверь стала закрываться отлично.
blazer/tahoe 3door 5,7 1994г
Re: регулируемые замки дверей на тахо
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 08:30:26 pm »
То же самое делал, только круглым напильником сделал овальное отверстие.
Внимание! При выкручивании штыря внутренняя гайка падает вниз!!!
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 08:40:12 pm »
Что бы гаечка не упала открываем заднюю дверь (если она есть) сдергиваем аккуратно резиновый шланчег через который проходят проводка на акустику и тд, и через образовавшееся отверстие ловим гайку пинцетом.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 09:06:36 pm »
Я и имел ввиду, что подготовиться надо, чтобы не пришлось потом мучительно долго магнитиками доставать ее. ;)
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 11:15:08 pm »
Да сталкивался с такой бедой, правда со штырем для задней двери, благо запасная была.
А с передним штырем сделал проще, чуть отпустил его и сверху молотком зафигачил и всё OK. Против лома нет приема ;D
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 10:37:15 am »
гайка ага, падает) я даже не ожидал такого расклада) но потом снял защитный кожух, там на 3-х дверки 2 шурупа и один болт ремня. поднял и все:)
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #6 : Апреля 04, 2012, 10:49:26 am »
Да на передние-то двери легко достать, а как у меня в 5-ти дверки если с задней упадет, то сразу видимо куда-то в порог,что хрен достанешь :'(
Оффлайн джон
« Ответ #7 : Апреля 05, 2012, 08:23:19 am »
А разве на задней двери штырь? У меня стоит что то типа скобы ???
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #8 : Апреля 05, 2012, 10:34:49 am »
Ну да скобы, только они держаться как передние штыри, там внутри типо глухаря стоит, когда скобы откручиваешь этот глухарь падает в порог, так что надо быть аккуратнее.
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #9 : Июля 26, 2012, 04:52:35 pm »
задняя,левая  плохо открывалась-закрывалась, звонок  знакомому(он занимается жестянкой) подъехал к нему... он подкрутил,открутил- ломиком чуток поджал скобу ,2 минуты делов...все "срослось",работает на +5!!!
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн джон
« Ответ #10 : Июля 29, 2012, 10:17:45 am »
  Против лома нет приема... :D
« Ответ #11 : Августа 07, 2012, 07:17:47 pm »
аха...но большой + знает иде ломиком(монтировкой) орудовать .....жестящик, из под его рук такая  красота  выходит....очередь за  красотой...не дрожжа Блезьку  доверил! :)
skype- viktor195114
