Автор Тема: вопрос к мотористам по гидрокомпенсаторам  (Прочитано 12406 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
не работает один цилиндр на холостых. поменял всё что можно и клапана притер. может ли не работать цилиндр из за компенсатора? я в тупике, мне уже менять больше нечего  :'( . каких либо посторонних стуков от мотора нет
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: вопрос к мотористам по гидрокомпенсаторам
« Ответ #1 : Июля 25, 2012, 09:29:03 pm »
А при сборке разве ты их не проверил?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а как их проверять? с виду целые, без давления масла они сжимаются от руки. некоторые лучше сжимаются, некоторые хуже.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 09:38:32 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #3 : Июля 25, 2012, 09:43:16 pm »
и что интересно, вчера всё работало, сейчас завел - мотор колбасит
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #4 : Июля 25, 2012, 09:49:19 pm »
  • а искра на него приходит???
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #5 : Июля 25, 2012, 09:50:44 pm »
    Как вариант
     -проверить компрессию.
    Если всё ОК, тогда гидрокомпенсаторы ни при чём...
    Вариант 2
    (правда не знаю, влезет ли) найти где нибудь ИКС(индикатор качества смеси)-
    Сам сейчас заморочился приобретением  данного девайса...
    Штука весьма полезная для отечественных авто(Тахо по движку почти ПАЗик или ЗИЛ), по крайней мере зажигание смеси видно.
    Хоть раз, да вскачь!
    « Ответ #6 : Июля 25, 2012, 09:53:00 pm »
    Да, сам не юзал, но есть что -то типа "ИКС".
    В общем "телевизор" работающий по такому же принципу, но это только на СТО, так как ценник девайса весьма негуманный.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #7 : Июля 25, 2012, 10:18:49 pm »
    надеюсь, что приходит. провода, свечи, трамблер новые.
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #8 : Июля 25, 2012, 10:19:29 pm »
    Если они от руки сжимаются,их уже пора менять  :-\
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    « Ответ #9 : Июля 25, 2012, 11:48:20 pm »
    Здрасьте вам. Без масла они продавливаются легко.
    По теме: вряд ли виноваты компенсаторы. Они компенсируют зазор толкателей, а клапана откроются даже при полностью неисправных компенсаторах.
    Начни с проверки компрессии и не надейся на девственность системы зажигания. Плавали - знаем.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #10 : Июля 26, 2012, 06:32:57 am »
    у меня и появилось подозрение, что на холостых один компенсатор сильно продавливается и плохо открывает клапан.  и ещё припоминается, когда это начиналось, один  цилиндр давал пропуски "на холодную" . 5 минут езды и проходило.  потом 10 минут, 15. дальше больше. я и провода, и свечи пару раз менял - не помогло. подозревал прогорание клапана-  клапана целые. кольца тоже целые, не закоксованы. выработки на стенках цилиндров нет, поршни не  болтаются.
    « Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 07:07:32 am от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    avs30
    « Ответ #11 : Июля 26, 2012, 09:12:41 am »
    Двигатель дымит?
    « Ответ #12 : Июля 26, 2012, 10:03:06 am »
     В разрыве провода ВВ сделай зазор 2-3мм и увидишь как ведет себя искра....
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #13 : Июля 26, 2012, 11:12:07 am »
    Может. Рассказываю как было у меня, выводы делай сам:
    Менял МСК, затягивал гайки коромысел по мануалу. В результате сначала стучал гидрик, потом на ХХ не работал 1 цилиндр. Поскольку в зажигании и компрессии я был уверен, просто сделал "мокрую регулировку клапанов". Стук пропал, цилиндр заработал.
    Про "мокрую" регулировку тут уже писалось не раз.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #14 : Июля 26, 2012, 12:38:23 pm »
    похоже на правду. как то лет 15 назад попались в руки компенсаторы от субару. как они работали я не знал,они не сжимались руками. я их тисками сжал с большим усилием.  масло из них выдавило и они стали сжиматься от руки.  потом я их поместил в масло,пару раз сжал, они набрали масло и опять перестали сжиматься. так вот после длительной стоянки  на шевролете некоторые компенсаторы держат масло внутри и не сжимаются, а некоторые масла в себе вообще не содержали.
    grand prix se 1988
    astro 1987
