Автор Тема: вопрос к мотористам по гидрокомпенсаторам  (Прочитано 12400 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: вопрос к мотористам по гидрокомпенсаторам
« Ответ #15 : Июля 26, 2012, 01:43:51 pm »
Здравствуйте Парни!
Компенсаторы тут ни причём. Если цилиндр не работает на холостых или плохо работает, это только либо свеча плохая либо провод либо контакт в трамблёре бегунок-контакт первого цилиндра. Если менял местами провода и свечи и никаких изменений не было то проблема в крышке трамблёра.
По поводу компенсаторов, я не давно менял весь ГРМ, гидрики, штанги, полусферы и рокера. Гидрики новые пальцем не продавливались. Ещё про регулировку, у меня стоит мотор Vortec, система питания TBI клапана не регулируются.
С Уважением verner
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Июля 26, 2012, 02:23:06 pm »
Еще раз: затяжка коромысел "по книжке" может вызвать этот эффект. Именно из-за старых гидриков.
Оффлайн verner
« Ответ #17 : Июля 26, 2012, 03:09:03 pm »
не работает один цилиндр на холостых. поменял всё что можно и клапана притер. может ли не работать цилиндр из за компенсатора? я в тупике, мне уже менять больше нечего  :'( . каких либо посторонних стуков от мотора нет
любителъ пишет же, что посторонних звуков от мотора нет. Неисправный компенсатор при любой регулировке будет издавать цокающий звук.
Нужно проверить крышку трамблёра на пробой в районе контакта первого цилиндра.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #18 : Июля 26, 2012, 03:15:20 pm »
Не согласен. Что будет если его "перетянуть"?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #19 : Июля 26, 2012, 06:31:41 pm »
Гидрокомпенсаторы от руки продавливаться недолжны!
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
avs30
« Ответ #20 : Июля 26, 2012, 07:01:48 pm »
Гидрики заказал у Марата. Сейчас двигатель работает в разнос :'(. Реально работает 3 или 5 цилиндров. Как хотят так и долбят. Регулировка ни чего не дала >:(. Цоканье очень громкое. Поменяю - напишу чего там такое. Постораюсь сфотать или мануал типа сделать.
Результат в один день застучал двигатель. Результат голодания маслом. Короче 10-15 минут без масла работал........ :'(
