Автор Тема: Тахо. 06. ДХО. Как реализовать.  (Прочитано 16225 раз)
Оффлайн Marquis
  • Cadillac CTS /Алыча/
« : Июля 21, 2012, 10:44:40 am »
Чего не хватает на 840 2006, Калининград, для его нормальной работы ?
Пожалуйста, поделитесь схемой американской и калиниградской.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:50:01 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн wolobuew
Re: DRL.
« Ответ #1 : Октября 11, 2012, 02:33:22 pm »
Какого то блока.
Сегодня озадачился ходовыми огнями. Выснил что проводка вся присутствует, ровно как и предохранитель на DRL. Остается только подать на него напряжение.  Надо делать простое реле от генератора управление и подача плюса на этот предохранитель и будут гореть штатные ходовые огни. Пока  за неимением реле и за не высненостью от куда взять управляющий плюс с генератора воткнул перемычку между предохранителем BTSI и DRL, эффект такой: Включаешь зажигание(заводишь) они горят, выключаешь зажигание( глушишь) они тухнут. Хреново конечно, что от зажигания это все работает, а не от аккума, но как времянка потянет и включить не забуду и выключить  ;D  да и подстветка не горит в постоянку.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 02:35:19 pm от wolobuew »
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: DRL.
« Ответ #2 : Октября 14, 2012, 11:29:13 pm »
Надо пользоваться ручником, при нажатом ручнике они не горят
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: DRL.
« Ответ #3 : Октября 16, 2012, 12:09:03 am »
Калининград
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Re: DRL.
« Ответ #4 : Октября 16, 2012, 12:09:45 am »
Америка
Re: DRL.
« Ответ #5 : Октября 16, 2012, 12:19:22 am »
В блоке предохранителей под капотом Калининградская собака порылась. Если восстановить амерскую схему - будет работать как положено.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 12:30:04 am от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: DRL.
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 11:50:31 am »
А через сканер нельзя включить ДРЛ на Калининграде?
Ибо ламы стоят двух нитевые, как раз габарит и ДРЛ. Но горит только габарит.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Re: DRL.
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 07:27:36 pm »
Сомневаюсь что сканер провода перекинет  :)
На досуге посмотрю что BCM выдает на DRL, если сигнал на включение идет то проблема только в коммутации блока предохр под капотом.
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: DRL.
« Ответ #8 : Октября 18, 2012, 10:22:45 am »
Если получиться, расскажите что с чем в блоке под капотном коммутировать.
Re: DRL.
« Ответ #9 : Апреля 15, 2013, 09:03:55 pm »
Похоже калининградская собака порылась в ВСМ. Нет сигнала на включение. Попробую смутить управление от реле бензонасоса, будут правда и в паркинге коробки гореть ну да х. с ними, пусть горят. В целом мотор работает - DRL горят устраивает вполне. Пока перемычку повесил - работает. 87 нога реле насоса - предохранитель DRL. Только цеплять доп нагрузку на реле бензонасоса некузяво как-то. Важная цепь.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: DRL.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2013, 08:04:41 am »
Ну уж тогда бы не перемычку цеплял, а хотя бы диод
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Re: DRL.
« Ответ #11 : Апреля 16, 2013, 10:40:26 am »
Неважно. Силовые концы а не управление. С одного конца разомкнутое реле с другого лампочка. Никакая электроника ненужное напряжение не получит. А вот доп нагрузка на реле и цепь питания б.насоса - бяка. Так что попробовал и убрал  :)
Там по хорошему реле или транзистор цеплять надо чтобы сажал на массу ногу управления реле DRL при появлении + на питании бензонасоса. А от BCM откусить.  :)Бум делать.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 10:46:22 am от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн Oleg B
Re: DRL.
« Ответ #12 : Апреля 18, 2013, 08:30:29 pm »
Получилось? :o
TAHOE GMT 840
Оффлайн Marquis
Re: DRL.
« Ответ #13 : Апреля 19, 2013, 09:52:27 am »
у меня перемычкой между предохранителем BTSI и DRL получилось, как у камрада wolobuew, и все работает.
P.S. перемыкать следует левые контакты предохранителей, глядя на блок со стороны левого крыла.
Оффлайн Oleg B
Re: DRL.
« Ответ #14 : Апреля 19, 2013, 10:15:51 am »
Хреново конечно, что от зажигания это все работает, а не от аккума, но как времянка потянет и включить не забуду и выключить    да и подстветка не горит в постоянку
TAHOE GMT 840
