Автор Тема: Тахо. 06. ДХО. Как реализовать.  (Прочитано 16248 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: DRL.
« Ответ #15 : Апреля 19, 2013, 10:41:24 am »
на 800-х у Export и Domestic (на экспорт и на внутр рынок) разные электросхемы. Чтобы сделать дрл надо значительно перебрать жгуты проводки. Но впрЫнципе ничего особо сложного нет.
Оффлайн Oleg B
Re: DRL.
« Ответ #16 : Апреля 19, 2013, 10:51:56 am »
Кот-Бегемотовод думает над обходным путём :o,ждём! ::)
TAHOE GMT 840
Оффлайн wolobuew
Re: DRL.
« Ответ #17 : Апреля 20, 2013, 04:30:12 am »
Да там особо думать не надо. Основная проводка проведена. Добавляем немного "колхоза" и все замечательно.
Колхоз - покупаем "жигулевское" управляющее реле на 4 контакта. На управляющее контакты даем минус и плюс с генератора. На основные контакты берем плюс  или от хорошего предохранителя или в идеале от + аккума (есть у нас под капотом красная коробочка там можно легко и аккуратно подключиться к плюсу. А вывод основного контакта подаем на тот самый предохранитель DRL. И все замечательно работает. Включаем зажигание - не горят, заводим - горят, глушим - тухнут. Единственное чего не будет, это отключение ходовых на парковке или при постановке на ручник. Но и это можно замутить с помощью еще одного реле. Вообщем дел на 2 -3 часа если делать с толком, с паузами и аккуратно.
Не знаю по какой схеме, но наши Н-ские офицалы мутят на тахо ходовые, по моему за 1500р ( скорее всего по такой же схеме), но это только для тех,  кто совсем боится капот открывать или очень занят  8)
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн Roadster
Re: DRL.
« Ответ #18 : Апреля 20, 2013, 08:46:04 am »
с реле это неспортивно :)
Оффлайн Oleg B
Re: DRL.
« Ответ #19 : Апреля 20, 2013, 09:50:13 pm »
с реле это неспортивно :)Ждём предложений. :(
TAHOE GMT 840
Оффлайн Marquis
  • Cadillac CTS /Алыча/
Re: DRL.
« Ответ #20 : Апреля 21, 2013, 10:39:25 am »
вчера при подготовке авто к летнему сезону, заметил, что DRL, подключенные перемычкой (см.выше) в P (паркинге) горят чуть ли не в 2 раза ярче. Так должно быть ?
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: DRL.
« Ответ #21 : Апреля 22, 2013, 10:04:17 am »
Может у вас при движении горят габариты, а на паркинге включается ДРЛ? Там же лампа на 5/27W.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Oleg B
Re: DRL.
« Ответ #22 : Апреля 30, 2013, 12:35:46 am »
Попробовал сегодня включить DRL-обнаружил что в гнезде реле DRL нет контактов! :o,т.е. прорези под установку реле есть, а контактов в них нет!что теперь делать??  :(
TAHOE GMT 840
Оффлайн wolobuew
Re: DRL.
« Ответ #23 : Апреля 30, 2013, 09:25:42 am »
Странно. Один контакт должен быть!
Что делать, почти то же самое только + с реле подавать не на DRL, а на предохранители ближнего  и будет гореть ближний после запуска ДВС.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Re: DRL.
« Ответ #24 : Апреля 30, 2013, 10:51:52 am »
Вчера Анрей из Автоскана, разобрался за пол часа и подключил. Но на Калининградках другой блок и все равно работает не совсем корректно, тобишь включается с зажиганием.
Re: DRL.
« Ответ #25 : Апреля 30, 2013, 11:31:47 am »
Лечится установкой реле с задержкой включения вот таким http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049050051055124.html
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Re: DRL.
« Ответ #26 : Апреля 30, 2013, 02:24:42 pm »
Да фиг с ним. Главное работает, теперь дальше над светом извращаться можно.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: DRL.
« Ответ #27 : Января 04, 2015, 08:16:28 pm »
Озадачился и я дневными ходовыми. Под капотом есть предохранитель и реле. С реле снял кожух, спичкой нажал. Огни загорелись. Получается всё есть, нет только сигнала управления. Схема у меня такая, как ответе №4 Америка. Управление реле идёт с ВСМ, приходит с С2 В4. Блин, как это понять, что за шахматное обозначение. Какой разъём , какая ножка? Подскажите кто знает. Фото моего ВСМ вот.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: DRL.
« Ответ #28 : Февраля 19, 2015, 04:07:55 pm »
Во http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.msg1065902#msg1065902
Так и есть. ВСМ нюхает датчик света, режим фар и передачу. И даёт команду на реле DRL
С2 это второй разьём, он-же первый слева.
В4 это четвёртая нога во втором ряду.
Разъём внимательно посмотри - там ряды и номера подписаны на самом разъёме - где провода в него входят
Вот только схема, на которую ты ссылаешься от Калининградца.
Ниже схема от американца 2000-2001г
но судя по схеме команда на реле ДРЛ уходит с ВСМ с А11 разъёма С1 провод зелёного цвета
и идёт он напрямки на управляющую катушку реле ДРЛ
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 04:36:16 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: DRL.
« Ответ #29 : Февраля 19, 2015, 04:58:29 pm »
Поножовщина ВСМ на всякий случай
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
