Автор Тема: Тахо. 06. ДХО. Как реализовать.  (Прочитано 16241 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: DRL.
« Ответ #30 : Февраля 19, 2015, 06:12:24 pm »
Allone
СпасибООО.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Re: DRL.
« Ответ #31 : Марта 31, 2015, 11:31:39 pm »
Конечно колхоз, но всё же, теперь у меня есть ДХО.
Я считаю это временно, пока не найду в наших краях Тех-2 и мне не подключат их программно.
Итак, следуя схеме (Allone ещё раз спасибо) вытащил я провод А11 из разъёма и посадил его на массу через реле, которое управляется сигналом с ближнего света. Завёл машину - ДХО загорелись. Включились фары - ДХО погасло. Можно поставить ещё второе реле, сигнал с коробки. Чтоб ДХО загорались не после заводки машины, а только в движении машины. Но что то лень колхозить, да и надеюсь что отыщу программатор со спецом.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: DRL.
« Ответ #32 : Апреля 28, 2015, 12:44:45 pm »
Чем дело кончилось и зачем нужен был программатор?
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Re: DRL.
« Ответ #33 : Апреля 28, 2015, 01:49:20 pm »
Это всё радужные мечты по поводу чудо тех-2...
если машина с комплектацией без ходовых огней, там и прошивка соответствующая, в которой этого модуля программы просто нет.
Для активации, нужно искать ВИН машины с ходовыми огнями, писать в его мозг эту прошивку...
потом сторонним программатором менять вин код, либо оставлять не родной...
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Re: DRL.
« Ответ #34 : Мая 02, 2015, 07:50:04 pm »
Дело пока ни чем не кончилось. Всё временное становиться постоянным. На местных СТО программатора нет. Ну как я написал выше, ДХО у меня работает, так что особо не парюсь.
Возможно. Просто у меня на ДХО всё есть: проводка, реле, предохранитель. Нет только сигнала с блока. Вот я и подумал, что может при помощи Тех-2 его можно активировать.
Re: DRL.
« Ответ #35 : Мая 02, 2015, 09:49:40 pm »
  • самое главное должен быть блок DRL.
    Была ли машина изначально с DRL  можно проверить по VIN.
    Если нет сигнала с блока, то вероятно он умер. Лечится заменой блока, который не особо дорогой.
    « Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 10:01:39 pm от Марат »
    Оффлайн Махадыч
    Re: DRL.
    « Ответ #36 : Мая 02, 2015, 10:27:07 pm »
    Как поступил я!
    Нашел на торпедо датчик света (пимпочка такая спереди по центру), снял двумя пальчиками колпачек, закрасил его изнутри черным маркером и поставил обратно!
    Теперь у меня постоянно включен DRL+ ближний свет!
    Не так пафосно, как на америкосах с обычным DRL, но и включением-выключением я больше не заморачиваюсь.
    Tahoe 2006, GMT840
    Toyota Camry XV40 2.4
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    Re: DRL.
    « Ответ #37 : Мая 02, 2015, 10:51:34 pm »
    А где он стоит? У меня под рулём стоит блок, с него должен выходить сигнал на включение. На предыдущей странице есть фотка. Этот блок имеешь ввиду? Я проследил сигнал от разъёма по плате. Доходит до микросхемы. Ну и всё. Тут или микросхема сдохла или он не активирован. Ну, как я это понимаю. Но вполне возможно заблуждаюсь.
    Да и фиг с ним. Сделал, работает, меня всё устраивает.
    А по поводу датчика света... У нас в Беларусии не обязательно ездить со светом. А когда я еду в Россию, то накрываю датчик чёрной крышной от пластиковой бутылки. Но теперь уже всё в норме, ДХО есть, пробку можно выкидывать.
    Re: DRL.
    « Ответ #38 : Мая 03, 2015, 09:42:44 am »
  • блин, не посмотрел, у тебя же 840. Там DRL зашит BCM. Либо действительно отключен в мозгах, либо приелтся менять BCM/
    На квадратах проще, там это отдельный блок.
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    Re: DRL.
    « Ответ #39 : Мая 04, 2015, 09:56:45 pm »
    А нельзя ли стрелочкой указать на Вашей картинке что за провод А11, какое реле применялось, откуда и куда на него идут проводки.
    В общем разжевать подробно-подробно...  ::)
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    Re: DRL.
    « Ответ #40 : Мая 05, 2015, 12:33:39 am »
    Так, ну на предыдущей странице мой ответ №27 нашёл, фотку видел. Первый разъём слева, он оранжевый такой. В нём верхний ряд проводов, их 12 штук, пред последний провод А11, зелёного цвета (последний А12 тоже зелёный, но он нам не надо). Если внимательно посмотреть, то на разъёме видны обозначения проводов. Верхний ряд А1 - А12, нижний ряд В1 - В12. Короче, находим А11. Вытащить его с разъёма очень сложно, иголкой надо где то там подцепить, нажать и тянуть. Не удастся вытащить, можно перерезать провод, потом если что спаяешь и термоусадку оденешь.
    Провод вытащил, включи зажигание чтоб подать напругу на всё, и коснись проводом массы (железка перед блоком). Должны щёлкнуть релюхи ДХО и загореться свет ДХО.
    Это если у тебя все реле, предохранители, проводка и лампы на месте, как было у меня. И ещё, очень важное - это будет работать если у тебя схема такая же как и у меня. Мне Allone нашёл схему и подсказал правильный провод. Как у тебя я не знаю, уточняй. А то можно беды натворить.
    Ну а дальше...
    Можно этот провод просто посадить на массу. И когда заведёшь машину загорятся ДХО и будут гореть всегда, даже когда включатся фары.
    Можно через нормально-замкнутый контакт реле посадит его на массу. А реле запитать от подсветки приборов, например. Когда подсветка включится (фары загорятся) реле сработает и разомкнёт контакт, ДХО погаснут. Реле я брал самое обыкновенное, с ушком, чтоб можно было его прикрутить к чему нибудь.
    Можно ещё одно реле всобачить. Я не пробовал, но всё должно работать. Это если второе реле запитать от коробки, например предохранитель BTSI. Тогда ДХО загорятся когда включишь передачу. Но мне лень было тянуть провод из под капота и заниматься экспериментами.
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    Re: DRL.
    « Ответ #41 : Мая 05, 2015, 08:42:04 am »
    Вроде понятно.
    А ВСМ это под рулём? У мя там таг:
    И если это оно, то, похоже, совсем не совпадает. :(
    « Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 08:46:49 am от kararom »
    Re: DRL.
    « Ответ #42 : Мая 05, 2015, 08:45:46 am »
    Так у вас машинки разные, у одного рестайл, у другого дорестайл.  :afro:
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    Re: DRL.
    « Ответ #43 : Мая 05, 2015, 08:47:56 am »
    Грёбаный DRL... похоже не судьба...
    Re: DRL.
    « Ответ #44 : Мая 05, 2015, 08:52:10 am »
    Вот на 2004 гот по Митчелу.
