Автор Тема: Пропадает масса с форсунки.  (Прочитано 6760 раз)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« : Июля 06, 2012, 02:26:28 am »
Значится поиск ничего не дал.
Мотор 5.7 ТБИ
Вопрос такой. Как и от куда подается электропитание на форсунки. Масса постоянная или переменная?
Суть проблемы заключается в пропаже питания с форсунок. Или сразу на двух или по одиночке. Они просто перестают подавать топливо.
Началось всё с того что авто просто не заводился. Путём всех логических проверок добрался до карбюратора. Снял фильтр.
При прокрутке стартером топливо не подаётся. Снял с форсунки клему. Проверил тестером. Плюс есть. Минус отсутствовал.
Зачистил два провода массы на каждую форсунку. И принудительно подал минус. Раздался щелчёк. Форсунка заработала.
Стал крутить стартером. Топливо начало поступать именно с той форсунки на которую принудительно подал минус.
Троит жутко. Повторная подача массы на вторую форсунку заканчивается перебоем в работе двигателя и началом работы двух одновременно.  Работа двигателя налаживается. Продолжаю движение. Через какое-то расстояние снова пропадает масса с одной из форсунок или сразу с двух, глохнет авто и мои движения под капотом с проводами продолжаются снова.
Если отдельно на постоянку кидаю минус, Авто не заводится.
Комрады! Подскажите! Куда лезть? Что смотреть? Схемы проводки нету.( Что могло отвалится или реле какое может через раз  работает
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Пропадает масса с форсунки.
« Ответ #1 : Июля 06, 2012, 06:03:33 am »
на форсунки плюс  идет постоянно с предохранителя, минус идет с компа. у тебя или комп накрывается, или разъем окислился на компе
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 07:16:12 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
avs30
« Ответ #2 : Июля 06, 2012, 06:45:46 am »
Когда у меня катушка "накрылась", пропало и топливо в форсунках и искра. Поменял модуль зажигания- который в трамблере стоит, - "ноль", поменял катушку все заработало.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Июля 06, 2012, 12:01:46 pm »
Спасибо. Начну с модуля зажигания. А там посмотрим.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Июля 06, 2012, 12:16:52 pm »
Комп стоит под торпедой с правой стороны? Верно?
Я его недавно снимал. Всё вроде нормально поставил.
Вспомнил что начались все эти проблемы с потери динамики. Едешь и такое ощущение, что кто-то за бампер зацепился и держится. После без изменений положения газа начинался резкий рывок динамики.
avs30
« Ответ #5 : Июля 06, 2012, 09:24:03 pm »
На свечах искра все время есть? только получается с форсунками проблема?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Июля 06, 2012, 10:35:52 pm »
На свечах искра все время есть? Только получается с форсунками проблема?
Искра есть. Ну вроде как с форсунками гемор.
Сегодня поменял модуль зажигания. Пока не проверял.
