Автор Тема: Замена гидриков 5,7. Есть вопросы......  (Прочитано 4494 раз)
avs30
« : Августа 05, 2012, 10:01:34 pm »
Вообщем заменил гидрики. Хотел поменять докучи и маслоотражающие колпачки, - не получилось. Внутренне отверстие меньше оказалось. Начал одевать на клапан,- лопнуло. Не стал в итоге менять. Когда снял трамблер,- запомнил что куда смотрит. При сборке поставил все как и должно быть. Итог машина даже не чихнула. Все есть и топливо и искра. Трамблер крутил по всякому, - НОль.....
В ВМТ выставлял по меткам и бегунок на 1 цилиндр,- нифига..... стреляет только в моник, аж с пламенем. Не заводится. Форсунки отключал что б не заливало.
Вопрос при замене гидриков всегда плохо заводится? Пока не прокачает масло в них?
Как ставить зажигание на 5,7 ТБИ ? Может зажигание не так ставлю?
Так в итоге не смог завести мотор.....
Re: Замена гидриков 5,7. Есть вопросы......
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 11:28:40 pm »
Значит поставил не как должно.
Раннее зажигание.
avs30
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 11:35:00 pm »
hasaut привет! Как должно быть? Было б так просто не спрашивал. Метку на сколько ставить в ВМТ у меня там написано 0, 4, 6, 8. На 0 выставил и бегунок на первый цилиндр, не хотит, пыхает в моник.
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 11:48:05 pm »
Посмотри вот эту статейку: http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/mmnt/journal/288230376152430556/#post
Может поможет.
Это свой человек. Если что, попробуй с ним связаться. Он ещё обитает на Freedomcars.ru
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
avs30
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 08:46:42 am »
Может поможет.
Спасибо. С Игорем знаком давно. Только на Драйве я уже сейчас не зарегистрирован, а телефона его нет.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 09:53:04 am »
Насчёт гидриков: Да, реально такое может быть. Надо компрессию глянуть, и всё будет понятно.
Если с гидриками порядок, то скорее всего перепутал высоковольтные провода (если снимал с крышки), ибо сам трамблёр только в двух положениях поставить можно (на 180 градусов перепутать)..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
avs30
« Ответ #6 : Августа 06, 2012, 09:09:07 pm »
Собрал с горем пополам. Работает. С проводами напутал и трамблер не так ставил. Ух и намаялся.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Августа 08, 2012, 08:34:04 am »
 :afro:
