Автор Тема: Каие амортизаторы ставить???  (Прочитано 64656 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Каие амортизаторы ставить???
« Ответ #45 : Января 15, 2010, 12:50:00 pm »
Скажите,а причем тут вес передка? Амортизаторы работают на гашение вертикальной раскачки,а не поддержания веса авто,для поддержания веса служат пружины,рессоры или торсионы.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #46 : Января 15, 2010, 01:45:20 pm »
погасить колебания массы в 200 кг будет проще чем массы в 500 кг ,вы как думаете ?
э...а как технически обьяснить правильно и не соображу ,что то :)
Оффлайн zahar
« Ответ #47 : Февраля 16, 2010, 09:36:13 pm »
Здравствуйте  может кто подскажет поподробней про задние амы на газ 53 blazer 1997 ! и подойдут они ?? там какие то толстые амортизаторы стоят !
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 09:39:57 pm от zahar »
Оффлайн 360
« Ответ #48 : Февраля 24, 2010, 05:37:18 pm »
Нет, не верно, характеристики аммо зависят от неподресоренной массы(колесо+ступица+рычаг и тд)
Блин, так что посоветуете поставить на круглый тах? Задние Ас Делко умерли в морозы, ставил новые, они не вытекли, но на кочках пошли пробои, весной буду менять, но не знаю на что :)
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн проходимец538
« Ответ #49 : Марта 19, 2010, 08:53:03 am »
Господа так что по поваду передних аммортизаторов. Какие подходят из отечественных аналогов ?Кто что пробовал поделитесь опытом от уаза например кто небудь ставил ?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #50 : Марта 27, 2010, 10:19:44 pm »
На  Уазовских аммах рвёт  или сам шток или ухи.Ходы подвесок разные.Лучше от Газели-ход подвески больше.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #51 : Апреля 05, 2010, 02:00:47 pm »
на Блейзер круглый елаб задние поставил от Газели... - нормально...
тоже думаю про передние...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #52 : Апреля 07, 2010, 04:02:25 pm »
   Думается оба правы т.к. при медленной езде по ухабам болтается кузов а при быстрой по трассе болтается колесо рычаг и ступица.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #53 : Апреля 08, 2010, 11:38:56 pm »
Оффлайн 360
« Ответ #54 : Апреля 21, 2010, 05:47:16 pm »
Мужчины, подскажите плиз, можно ли на круглый Тах с авторайдом(у знакомого такая), поставить аморты от обычной подвески. Длинна штока, разменры, и ТП??? Авторайд восстановить не бюджетно нифига, было принято решение колхозить.
« Ответ #55 : Апреля 21, 2010, 05:49:31 pm »
можно, и вроде кто-то из наших так делал...
не помню точно, suslik что-ли... где то темка-отчет была...
Оффлайн 360
« Ответ #56 : Апреля 21, 2010, 06:07:05 pm »
Не помните, как называется тема?
« Ответ #57 : Апреля 21, 2010, 06:12:48 pm »
Оффлайн 360
« Ответ #58 : Апреля 21, 2010, 06:35:07 pm »
Спасибо.
Но это я уже читал. Интересует, подходят ли они геометрически, судя по топику, вроде встают. Отличаются похоже тока характеристиками задних.
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #59 : Апреля 26, 2010, 04:05:31 pm »
Когда померли родные то поставил Делко,умерли за 10 т.км.Потом поставил Ранчо 5000.Без проблем  намотал под 70 т.км. Только приятные впечатления.
