Автор Тема: На асфальте копоть, запах бензина.Chevrolet Blazer/4,3/usa  (Прочитано 26938 раз)
Оффлайн Филипп
помогите плиз кто нибудь,как можно выследить провод на прямую,и как быть с обраткой?? :'(
Оффлайн Филипп
может реле перегорело от бензонасоса или его там нет??
Оффлайн Филипп
Re: На асфальте копоть, запах бензина.Chevrolet Blazer/4,3/usa
« Ответ #92 : Августа 03, 2012, 07:44:55 pm »
народ подскажите кто знает.
Оффлайн Филипп
« Ответ #93 : Августа 03, 2012, 08:04:03 pm »
кинул плюс на насос заработал :D
Оффлайн Филипп
« Ответ #94 : Августа 03, 2012, 08:04:24 pm »
но искра пропала >:(
Оффлайн Топтыжка
  • Глушитель
« Ответ #95 : Августа 04, 2012, 12:31:29 pm »
Добрый день. У меня GMS гена 95 год двиг 4.3 . На бензонасос идёт провод через разъём под капотом со стороны водителя (бывает отходит разъем ).Далее на реле потом к насосу. под капотом есть красная фишка для запуска на прямую насоса, если с неё насос не пускается смотри разъём потом реле в бордачке.
      У меня когда отошёл разъем стрелка уровня бака зашкалила на полный.
Оффлайн Филипп
« Ответ #96 : Августа 04, 2012, 01:12:42 pm »
Спасибо,хоть кто то помог  :)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #97 : Октября 12, 2012, 03:48:09 pm »
Привет Чернышам :)
по теме завёл-заглох с проблемой разобрался?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #98 : Октября 13, 2012, 01:48:11 pm »
Привет Чернышам :)
Теперь эта машина в нашей семье! И после безруких людей >:( убивших эту машину мы приводим ее в чувство!!!!!
Машину брали на донора, но решили оставить!
Основное это были в хлам фарсунки......
Сейчас осталась вибрация двигателя, ищим в чем проблема!
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
  • СПб-4.3
« Ответ #99 : Октября 13, 2012, 04:39:30 pm »
Привет Чернышам :)
лови плюс ;)
Спасибо! стараемся!  ::) Сейчас у нас в семье три блейзера и один донор на разбор :) донором остался тот для которого брали этот. но порешали его оставить... тот-этот- не важно, главное чтобы все были здоровы и не болели))))))
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 04:43:03 pm от Zaec- Алексей! »
Оффлайн olegkons
« Ответ #100 : Ноября 17, 2012, 11:40:17 pm »
Вообще с насосами здесь большая Ж.па!
1) напрямую всегда можно подать вытащив реле бензонасоса (в перчаточном ящике снимаем в глубине крышку и находим 2 реле - одно гудок второе бензонасос) - там коммутируем проводом/скрепкой - или что есть под рукой/ насос пищит постоянно (остается ли при этом в цепи датчик давления масла - не скажу, не знаю..) какие контакты перемыкать смотри по схеме работы реле.
2) по опыту замены бензонасоса на что-то более доступное по цене и наличию в магазинах: нормальные насосы от вазов должны подходить. По крайней мере пока новые и не бракованные (бош и еще что-то чешское) нужное давление они давят и наш движок (4.3 вортек) прокормить должны на любых режимах могут. НО... как всегда НО. Похоже по прошествии времени и легкому износу турбинки в бензонасосе, давлюка на конце трубопровода (около паука) падает с нужных 4 при запуске до бестолковых 3 атм... и вот она Хана... опять проблема с запуском и нормальным питанием в режимах ускорения...
Пробую закохлозить волговский подвесной или (если найду) подвесной от мерина какого-то 90х годов.. может кто подскажет какой именно можно приделать???
Blazer 95/ usa 4.3/cpi/
« Ответ #101 : Ноября 18, 2012, 12:23:02 am »
ДА ХВАТИТ УЖЕ КОЛХОЗИТЬ с волговскими....
Купите АИРТЕКС или АЦДЕЛО и всего то
Волговский не выход!!!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #102 : Ноября 19, 2012, 09:26:29 am »
Делко стоял при покупке авто...
Почти новый...
По жаре (летом) начал чудить.
Махнул на Аиртекс.
Что бы на нем не писали (мол для CPI в самый раз) а давление он качает на пределе!
(проверено неоднократно манометром)
Вообщем у меня они расходники! ;D
 На два года примерно. Один сам спалил, другой давление держать перестал...
А самая главная проблема в том, что на самом насосе стоит фильтр (помимо сеточки). Вот когда насос меняю прям удивляюсь. Как он (насос) вообще качает!
Насколько "чистый" у нас бензин...
Может фильтр этот не ставить вовсе???
Оффлайн olegkons
« Ответ #103 : Ноября 19, 2012, 01:34:55 pm »
Купите АИРТЕКС или АЦДЕЛО[/quot
Почти новый...
Махнул на Аиртекс.
Айртекс прожил 3 месяца, в жару давление упало до 3 атм около черепахи. Заводится перестал. Ацделко не ставил, но судя по отзывам не многим лучше, а ценник улетный.
Короче,  устал бензобак снимать, а еще больше ставить обратно. Пол пропиливать тоже для меня не вариант. Как поставлю подвесной  насос расскажу...
Фильтр не ставить не решение. Все гавно будет в форсунке. Подвесной буду ставить между фильтром и форсункой.
Оффлайн Serg730
« Ответ #104 : Ноября 19, 2012, 02:43:41 pm »
поставил насос от audi 200, он давит до 6,5 атмосфер, по размерам раза в полтора больше родного. все работает.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
