Автор Тема: На асфальте копоть, запах бензина.Chevrolet Blazer/4,3/usa  (Прочитано 26865 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Chevrolet Blazer 4,3 usa
« Ответ #30 : Июня 19, 2012, 10:18:35 pm »
вот что под капотом ::)
а вот это хреновенько ,такой коптить не должен
ищи/читай про "паука"
катализатора н7ет ? ОБД2 то же нет ?
Оффлайн Филипп
« Ответ #31 : Июня 19, 2012, 10:21:35 pm »
стоит один вроде под полом у водитель с права :(
Оффлайн Филипп
« Ответ #32 : Июня 19, 2012, 10:25:57 pm »
я свечей не менял еще,бензином пахнет,думаю не работает цилиндр,двигатель на малых колбасит :-\
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 10:27:41 pm от Филипп »
Оффлайн Филипп
« Ответ #33 : Июня 19, 2012, 10:45:12 pm »
может проблема в форсунках?  :-\
« Ответ #34 : Июня 19, 2012, 11:02:01 pm »
Она там одна. И шесть механических распылителей.
Для начала свечи и ВВ-провода. Уже потом лезть во впрыск.
"Чек" горит? Если да,то прочитайте ошибки и всё станет ясно.
Оффлайн Филипп
« Ответ #35 : Июня 19, 2012, 11:10:36 pm »
нет чека нет,завтра поеду менять свечи. ???
« Ответ #36 : Июня 19, 2012, 11:12:56 pm »
это не факт что его нет, может лампочки прегорели)))
« Ответ #37 : Июня 19, 2012, 11:13:59 pm »
нет чека нет
При включении зажигания он загорается,а на заведённом тухнет? Или тупо лампочка не горит? :)
Оффлайн Филипп
« Ответ #38 : Июня 19, 2012, 11:16:26 pm »
сейчас посмотрю :D
Оффлайн Филипп
« Ответ #39 : Июня 19, 2012, 11:27:48 pm »
нет чека нет
нет при повороте ключа горит Chek gages а при включение машины нет,еще вылезаешь и пахнет бензином.  Shocked
Всё понятно. Чек гагес и чек энджин - разные вещи. Там должно быть два чека.
Сгорела лампочка. Или продавец её...вынул. >:(
Итак: свечи,провода. Если не поможет-скажу что ещё сделать.
Оффлайн Филипп
спасибо большое.  :-\
Оффлайн Филипп
там есть еще чек сервис...
может он?  :)
он горит при повороте ключа?
Оффлайн Филипп
да,горел когда коробка масла хотела,залил перестала..
машина то работает ровно,то начинает трястись. :o
