Автор Тема: На асфальте копоть, запах бензина.Chevrolet Blazer/4,3/usa  (Прочитано 26866 раз)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Снял сегодня перед домом бензобак,те кто говорит,что это не реально ошибаются,только нужный стойки,хотя и без них можно на домкрате,снял приблизительно за час,мог и быстрее,но не знал как откручиваются трубки с начала)
Вопрос такой как вынимать бензонасос?
Ничего нереального нет! Есть люди, которые мосты и раздатки в лесу перебирают с фонариком. Просто есть места, где это делать удобнее  ;D
P.S.Напиши за сколько времени потом поставил его на место  ;)
это точно, у меня отец двигатель в чистом поле делал
и сам на трассе становился с фонариком лазил делал и дальше ехал
значит директ паркс насос купил =)))))
Оффлайн Филипп
ага :)не знал что ты тут есть :afro:Рад встречи ::)
Оффлайн Филипп
Вопрос ,в самом насосе фильр должен быть??вытащил старый в нем фильтр,именно в самом?
Оффлайн Филипп
просто ходили упорно слухи,что это не реально)
Оффлайн Филипп
кто подскажет,в насосе стоит фильтр или нет?  :-\
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
фильтр-сетка на заборе бензина
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
верно на стакане снизу стоит сеточка это фильтр грубой очистки а тонкой как уже говорили на раме с внутренней стороны в районе сиденья водителя он если я не ошибаюсь от какого фольца подходит и стоит копейки
Оффлайн Филипп
спсибо,он у меня есть)
Оффлайн Филипп
НЕ работает бензонасос..Chevrolet Blazer/4,3/usa
« Ответ #69 : Июля 28, 2012, 05:23:40 pm »
Поставил новый насос :(Не работает!!! >:(
Думаю,а надо старый проверить и что вы думаете??Работает с**ко!!! >:(
В чем может быть проблема??? :'(
Вся процедура установки заняла 1:20 минут.
посмотрел вроде провод не перебит ни где,что могло отказать?! >:(
Перед тем как помереть,машина дергала но насос работал,и в один момент просто перестал работать >:(
Помогите!! :'(
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
не работает как?
не запускается моторчик или машина просто не запускается
когда ключ поворачиваешь моторчик слышно как работает или нет?
Оффлайн Филипп
не работает как?
Неет,не работает даже не слышно :(
Оффлайн Филипп
два провода на старый кинул от аккумулятора и заработал :-\
Оффлайн stranniksberg
Без бензина не гоняй бензонасос, сдохнет.
Оффлайн Филипп
я же не целый день гоняю его,просто провод накинул заработал
