Автор Тема: Помогите разобраться с мотором.  (Прочитано 4755 раз)
Оффлайн DrLektor
« : Июня 13, 2012, 12:32:16 pm »
Вобщем постигла меня беда нежданно.
В повороте резко нажал газ и машина резко начала тупить. Загорелся чек энжин. Ощущение, что вот-вот заглохнет. Обороты плавают от 0 до 600, сильные металлические стуки в моторе. Сброс клеммы не помог. Такое ощущение, что мотор работает на половине цилиндров и то с перебоями. На педаль газа практически не реагирует, обороты не набирает. Пытался проехать 500 метров со скоростью 5 км/ч, при этом докрасна раскалился выхлопной коллектор.
Что это такое может - зажигание, ГРМ?
Выручайте, сокланы.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Помогите разобраться с мотором.
« Ответ #1 : Июня 13, 2012, 01:34:07 pm »
бензина нехватат, бедная смесь, не едет, сильно греецца
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Июня 13, 2012, 01:43:38 pm »
Выручайте, сокланы.
При резких поворотах , бывает такое что если бенза в баке мало, то насос хапает воздух. Насос устроен так что охлаждается потоком топлива. Если потока нет, обмотка перегревается, и может образоваться межвитковое замыкание. В таких случаях производительность насоса падает, как следствие , обеднённая смесь, и перегрев газов
Оффлайн DrLektor
« Ответ #3 : Июня 13, 2012, 01:55:22 pm »
Ну там явно слышно, что сильные перебои зажигания.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Июня 13, 2012, 02:01:21 pm »
каталезатор уже вырезан?? или его там не ставилось
« Ответ #5 : Июня 13, 2012, 03:53:20 pm »
При чем тут насос? Капиталкой пахнет...
Коды ошибок огласите, гадания будут более плодотворны.
Оффлайн DrLektor
« Ответ #6 : Июня 13, 2012, 07:33:28 pm »
Катализатор вроде стоит.
Коды еще не снимали.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Июня 13, 2012, 09:30:06 pm »
Перегрев камеры сгорания легко определить. Надо просто выкрутить свечу. Бледный цвет указывает на перегрев, вследствии чего образуется хаотичный поджиг топлива. Стуки двигателя при этом неизбежны из за слишком раннего поджига, стучат в этом случае юбка поршня о стенку цилиндра.
Оффлайн DrLektor
« Ответ #8 : Июня 16, 2012, 04:10:03 pm »
Машину починили. Оказалось, что сломало зубья шестерни трамблера и он проскочил на один-два зуба. Соответстевнно сбились фазы, позднее зажигание, перегрев коллектора, одна свеча лопнула пополам, провода поплавились.
