Автор Тема: Ошибка P1351 - как всё-таки правильно читать (перевести)  (Прочитано 13332 раз)
В общем моему бортовому компу понравилось играть в поиск ошибок...., каждый день - новая.... вот вчера он нашёл у себя в закромах P1351-Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction. Только вот что-то не могу более мене однозначно перевести это... уж бОльно широкий ассортимент получается ??? Тут такой не пробегало... искал.
На каких-то форумах пишут - КЗ первичной обмотки катушки зажигания, в других что модуль зажигания, или вообще "свечи накаливания" :)(на форуме Пыжеводов (407-й, с дизелем))
P1351 - IDM input Circuit Malfunction/ ignition Coil Control Circuit High Voltage
так вернее звучит ошибка.
Спасибо... Но всё-таки, что это было? Куда теперь с лопатой лезть копать?
В общем ошибка ушла (по показаниям компа, по крайней мере).
Оффлайн MehanNik
А джеки чан горел?
Это типо в цепи первичной обмотки напряжение скаконуло выше регламентного, я так понял...
Джеки чан горит - естественно - потому как мотор-то всё ещё не заводится у меня... Это я всё не оставляю попытки как-нибудь его оживить...
Впрыск я уже заказл, осталось пока поменять свечи, провода, бегунок и крышку распределителя... (ну ещё для очистки совести катушку зажигания с самим коммутатором).
P.S. Я снимал колодки с катушки зажигания и коммутатора - ошибка всё равно была... потом распотрошил часть жгута (там провода, разумеется, старые, в месте что над генератором проходит - они совсем задубели и слиплись изоляцией (правда без КЗ)). Ошибка больше пока не проявлялась (что бы я без Multitronics-а делал... :afro:)
Пока обмотал каждый провод на этом участке по отдельности изолентой. Потом, похоже, придётся колхозить переднюю проводку заново всю.. уж больно пересохшие првода... изоляция аж трескается местами...
Апнем темку.
ScanXL сообщает по ошибке P1351: ignition coil 1 and 4 control circuit high voltage. Сбрасывал, вылезает снова. Машина едет, обороты набирает, 1 раз из 5 плохо заводится: стартером надо крутить 2-3 секунды, что бы схватило, иногда как схватит, то сразу глохнет иногда фыркнет и раскрутится, как будто топлива не хватает (давление 6-7, насос - зверь!, фильтра чистые, бак мытый). Если мотор заведется с полпинка (в большинстве случаев), то не глохнет и не фыркает. Не знаю, связано ли подобное поведение двигателя при запуске с этой ошибкой. До этого вылезала P1345, исправил по параметру CAM.RETARD: было -26, сейчас -3 (в 0 выставить не получается, но не думаю, что сильно влияет). Что сие значит?
Катушка новая, модуль зажигания новый, ВВ-провода новые, свечи AC-Delco новые, бегунок и крышка распределителя новые.
ПыСы. Возможно переводится как "Неисправность первичной обмотки катушки зажигания"?
если 410, то гляди катушку и коммутатор ...
Вот хорошо описано с картинками ...
http://www.tomanual.com/cars/chevrolet-chevy/1996-chevrolet-chevy-k-pickup-ignition-coil-control-circuit-high-voltage
А вот карта проверки : http://www.justanswer.com/uploads/Bluegorilla/2009-02-22_213723_1996_p1351.pdf
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 08:47:22 am от Zubilo »
да 410-я...
pdf-ка инетресная :afro:
