Автор Тема: ПОМОГИТЯ!!!!!Блокировка стартера! GMC yukon 95"  (Прочитано 5413 раз)
Оффлайн xblackbaronx
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!Машина GMC yukon 95"
Проблемма состоит в том что в машине была установлена сигнализация с кодом(как калькулятор) которая блокировала стартер без ввода кода(((.
ппц.Помогите чем можете!Сгорели 2 дорожки!"калькулятору" конец!машина не заводится!чё делатЬ!слышал что есть релеха на блокировку стартера?!Если кто знает то как снять сигнализацию гребаную!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:57:20 am от Дарья »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: ПОМОГИТЯ!!!!!Блокировка стартера!
« Ответ #1 : Июня 14, 2012, 12:13:39 am »
Смотри блок от него должны идти провода к реле через который будет выходить провод толстый белый, один идет в квадратную клемму с Болотовым соединением а второй в косу, сними реле и два провода на прямую соедини
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #2 : Июня 14, 2012, 01:02:36 am »
чёт я немного не понял.вот смотри у меня от калькулятора этого гребанного отходят 5 проводов.4 красных и 1 черный.все они были на соплях...потом они идут в жгут проводов находящийся за рулем.походу там оч оч толстый жгут идёт к замку зажигания...вот и он туда попадает.и идет дальше вниз.ещё нашел хрень какую то.коробку чёрную где диагностический разьем.туда идут 2 провода.хз.можешь поподробней описать решение проблемы?оч прошу!спасибо!
« Ответ #3 : Июня 14, 2012, 01:05:15 am »
если нужно ехать, ныряй под правое крыло и замыкай отверткой втягивающее, перед этим не забыв зажигание включить =)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #4 : Июня 14, 2012, 01:09:31 am »
Раскраивай всю косу, точнее туда куда приходят провода и к каким цветам подключения
Затем определи подключены до большой фишки или после? И желательно фото подключения красных к общей косе
Мысли:
Реле в калькуляторе стоит
Черный масса на питание
1 Красные идут на питание стартера приходящий
2 красный уходящий стартера
3-4 хз
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #5 : Июня 14, 2012, 01:10:29 am »
Красные подключены скорее из за того что вообще ничего не было вот и повесили 4 красных или чтобы ввести в заблуждение угонщиков, вскрой провода и выложи фото сюда
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #6 : Июня 14, 2012, 01:19:16 am »
хорошо!!обязательно сегодня утром кину!всё подробненько сфоткаю.слушай а если косу расплетать.то рулевую колонку нада раскрывать всю?а на стартере может реле  быть?блин а если предохранитель там какой нить вытащить походу косы...ААА!!ДОЛЖЕН ЖЕ БЫТЬ СПОСОБ ЗАВЕСТИ МАШИНУ!!!!МЛЯ!!ДАВНО ХОТЕЛ СНЯТЬ Её!Калькулятор нужен чтоб  ввести 4-х Для запуска двигателя.ещё у меня сигналка клифорд.под рулем стоит пипка.сфоткаю всё вылажу!почаще заходи а то ппц засада!
« Ответ #7 : Июня 14, 2012, 01:35:36 am »
слушай а машину я смогу завести если все провода нахрен выкину от этой сигналки.ну со стартера и тд.реле всякие.я имею ввиду нет там никакой "памяти" а то калькулятору хана код 4х значный не смогу ввести...какая то древняя система.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #8 : Июня 14, 2012, 01:46:03 am »
Смотря как подключена, и смотря что, если калькулятор простой то  все быстро если с при блудами то повозиться придется
Разорвав все надо еще соединить что было разорвано до врезки сиги
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Июня 14, 2012, 07:53:36 am »
заводи отверткой из-под крыла и в сервис...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Июня 14, 2012, 09:32:35 am »
+10000000000000000000000000000000
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #11 : Июня 14, 2012, 10:00:52 am »
 У тебя наверняка не одна противоугонная цепь. Если заставишь стартер крутиться - не значит,что машину заведешь ;)
 Судя по твоим вопросам,сам не сможешь сделать....  ;)
« Ответ #12 : Июня 14, 2012, 11:36:25 am »
а как отверткой завести?клемы замкнуть как я понял?
« Ответ #13 : Июня 14, 2012, 01:12:57 pm »
оказывается сигналка керинская!элементарно замкнул черый с красным и вуаля(типа код введен) машина завялась.а провода спрятал далеко в рулевую колонку!ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ТАК ПРОСТО)а говна было))спс всем!
« Ответ #14 : Июня 14, 2012, 01:13:13 pm »
офф топ
