Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184820 раз)
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #570 : Февраля 08, 2018, 06:56:16 pm »
Разъем для электрического тнвд, акпп, абс и арабага.
арбага нет, тнвд механическое, акпп говоришь не прочитается, супер!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ну хоть абс почитаю. как раз значок горит на панели и он не работает, хоть посмотрю что вышло из строя ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #571 : Февраля 09, 2018, 11:40:33 pm »
Братцы, А есть у кого нибудь программа для диагностики машины на компьютер?. Хочу попробовать почитать ошибки.
  в питере на встречи Борис привозит Tech1 ... нужно смотреть что и как у тебя подключено и что читается... для начала попробуй скрепкой может намигает чего)))
Скрепкой это как?
зажигание в положение вкл и замыкаются два пина правых и считаются мигания сервис первые мигания десятки короткое прерывание далее единицы и тд... в гугле много интрукций на эту тему
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Xellos
« Ответ #572 : Февраля 13, 2018, 05:19:53 am »
Парни подскажите номера датчиков. Интересует температурный датчик и датчик давления масла.
Может у кого завалялись, могу  купить.
Отправлено с моего ONEPLUS A5000 через Tapatalk
Оффлайн moskva2602
« Ответ #573 : Февраля 14, 2018, 03:09:43 pm »
Приветствую друзья соклановцы! Нужен информация по механическому ТНВД. На нем сверху две клеммы на которые одеваются провода, мне нужно знать что это за провода и куда они идут. Курил все мануалы и нашел, что вроде один это оптический датчик температуры, а второй клапан подачи топлива. Так на датчик температуры подается вроде бы минус с мозгов, а второй не понятно, то ли плюс, то ли минус, тоже туда должен идти. Кто может точно подсказать что туда подключать?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #574 : Февраля 15, 2018, 12:16:44 am »
https://yadi.sk/i/Qraf32FX3SQVTY тут много по мех тнвд может разъяснит...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2018, 12:38:24 am от Atari »
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #575 : Февраля 15, 2018, 12:43:15 am »
   ветка которая может сильно помочь http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=549381
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн moskva2602
« Ответ #576 : Февраля 15, 2018, 04:00:04 pm »
Спасибо огромное. Попытаюсь разобраться
Оффлайн moskva2602
« Ответ #577 : Февраля 19, 2018, 09:38:05 am »
Хааа. У  Вас колхоз от одной известной компании. А турбина работает?
Если знаете от куда колхоз, то тогда вопрос ради прикола! Как эти умельцы справились с подачей топлива на больших оборотах когда включается турбина. Кто угадает?))))))
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #578 : Февраля 19, 2018, 03:04:35 pm »
Вонзили тебе насос от волги я так понимаю? ))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн moskva2602
« Ответ #579 : Февраля 19, 2018, 04:45:18 pm »
А вот и не угадал.))) Насос нормальный. Они просто заглушили обратку)))))))))))))))))))))))))
« Ответ #580 : Февраля 19, 2018, 11:06:12 pm »
Гениально! Заводским дизелистам огромный минус! Только не говори не кому.)
Оффлайн moskva2602
« Ответ #581 : Февраля 20, 2018, 09:03:31 pm »
Я сам блин в шоке был!!! Причем она заглушена в нескольких местах. В трубки болты и саморезы по вкручивали. Теперь всю обратку менять. Братцы никто не вырезал отверстие для доступа к баку на трехдверке дизельной. А то я в одного не сниму бак, а подключать надо. Кто нибудь дайте размерчики)))))
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #582 : Февраля 20, 2018, 10:27:24 pm »
А зачем там отверстие? насоса в баке нет, а все остальное раз в пятнадцать лет ревизировать надо
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн moskva2602
« Ответ #583 : Февраля 21, 2018, 09:55:20 am »
Мне обратку подключать. Вот и ривизию решил сделать))))
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #584 : Февраля 21, 2018, 01:18:34 pm »
Проще один раз снять, чем кузов резать
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
