Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184502 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #615 : Марта 21, 2018, 02:30:36 pm »
Приехало новое двигло. При снятии и частичной разборки старого, были обнаружены следы антифриза в турбине и под клапанной крышкой правой головки. Год назад при замени гидриков отдавал головы на опрессовку и шлифовку в Механику(антифриз уходил чуть-чуть) Сказали всё ок, но после сборки мотора антифриз продолжал уходить. Чуть позже раскидаю мотор по болтикам в целях поиска трещин. После опрессовки головок грешил на треснуты блок. Антифриза в масле и эмульсии на щупе НЕТ!!!!!
И сколько сие удовольствие стоит?
8500 там (не ребилд)
А доставка?
Точно не скажу. Много ещё чего в контейнере плыло. Плюсом 15% продаваны накрутили(там и тут). Вес около 300 кг.
8500 зелени за новый с завода?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #616 : Марта 21, 2018, 02:34:22 pm »
Братцы, проехал 800 км, практически без остановок. Псков - москва. И пока все хорошо. Только вот одного не могу понять. Когда делаю не дальние поездки. Жрет масло как в коробке так и движок. А тут вообще почти ничего не сожрал. Так, может литр, обычно намного больше. Кто, что скажет?
Не жор на длинных пробегах масла это нормально . Оно не куда не вытекает а постоянно в движении по магистралям. И в той же турбине оно постоянно подталкивается так что нет протёка и зависания.
Был у меня пробег 1300 примерно . Трасса паром трасса. 250-300 грамм максимум. А вот если из коробы гонит это плохо. Не должно не куда ни капли. Смотри подтёки а то влипнешь на коробас.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн long2500
« Ответ #617 : Марта 23, 2018, 06:42:22 pm »
[/quote]
Да
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #618 : Марта 24, 2018, 05:30:48 pm »
Всем привет. Иногда по холоду, начинает мигать лампа показывающая работу свечей накаливания, перед запуском двигателя. Подскажите, куда копать
я бы посмотрел мультиметром, как в этот момент нагруженна сеть. Посмотреть нет ли ошибок в истории, но по реле есть 29 ошибка и там про мигания ни слова. или я плохо перевел.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2018, 05:38:50 pm от Atari »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #619 : Марта 24, 2018, 09:49:51 pm »
так она вроде и должна моргать. включаешь зажигание, секунд несколько горит лампа, потом моргать начинает и реле щелкает. как все перестает моргать так и заводишь
89067II3388
« Ответ #620 : Марта 24, 2018, 10:16:57 pm »
Контрольная лампа моргать при исправной системе не должна. Какой год машины?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #621 : Марта 25, 2018, 09:49:42 am »
Как это не должна? на холодную 5-10 раз свечи включаются на уже заведенном моторе.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #622 : Марта 25, 2018, 09:53:01 am »
вроде проблемма, что мигает до запуска. после запуска понятно, что может включаться/выключаться по пожеланию мозгов
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #623 : Марта 25, 2018, 10:50:30 pm »
Датчик температуры топлива стоит в тнвд.
« Ответ #624 : Марта 26, 2018, 06:18:20 pm »
Его не видно на фото, он внутри.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #625 : Марта 26, 2018, 07:35:27 pm »
Но мигание лампы подогрева, не связано с ошибкой датчика температуры?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #626 : Марта 26, 2018, 07:50:50 pm »
Однозначно ответить без проведения диагностики сложно.
Оффлайн Xellos
« Ответ #627 : Апреля 22, 2018, 10:23:02 am »
Парни, подскажите номера фильтров масло и воздух.
И есть ли аналоги.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #628 : Апреля 22, 2018, 01:53:36 pm »
И есть ли аналоги.
Масляный такой же как и на движку 5.3 бензинку. Но надо смотреть какой у тебя адаптер.А воздух . Прямоугольный аналогов как и номера его не знаю . Да и зачем тебе?
Залезь на сайт Академии и там он тебе всё выдаст. Нет проблем  расходниками.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #629 : Апреля 22, 2018, 10:17:05 pm »
  Масляный РF1218
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2018, 11:12:15 pm от GM-Service »
