Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184741 раз)
Оффлайн бек
  • Глушитель
  • Авто: сабурбан 6.5
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #495 : Октября 18, 2017, 09:45:53 pm »
Вредный у меня нет егр . клапан управляющий трубой 1 он сидит на впускном  подключен как на схеме на воздухане нарисовано . когда шток поднят турба должна дуть?
Оффлайн бек
  • Глушитель
« Ответ #496 : Октября 18, 2017, 10:13:51 pm »
не поленился пошел поменял местами шланги на клапан турбо. Машина поехала от1500 об.м. не знаю где правда :-\
« Ответ #497 : Октября 18, 2017, 10:18:39 pm »
Клапан должен иметь связь с атмосферой для отключения турбины.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #498 : Октября 19, 2017, 01:21:44 pm »
Не понял вопроса?   Вот принцип работы!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #499 : Октября 19, 2017, 01:23:06 pm »
Ну как бы включение турбины должно быть на 1800 оборотах. Но есть вариант заколхозить пружинку.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн бек
  • Глушитель
« Ответ #500 : Октября 19, 2017, 10:58:49 pm »
в паджерике все просто было две шайбы добавил и есть тебе счастье@ а тут как?не первый дизель у меня. второй год пошел никак не разберусь с трубой!!!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #501 : Октября 20, 2017, 04:39:59 pm »
Ну разберись сначала вообще дует она у тебя или нет.(это о пакетике на выпуск)  А потом уже ее надувать будешь.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
  • Авто: Land Cruiser
« Ответ #502 : Ноября 08, 2017, 06:57:04 pm »
Народ, привет. А есть где-нибудь инфа по какой год и на какие авто шел двиг 6.5 турбо на мех аппаратуре?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #503 : Ноября 08, 2017, 07:40:19 pm »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_V8_engine, если им верить, то 1992-1993 механика.
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
« Ответ #504 : Ноября 09, 2017, 11:45:31 am »
А переделываются ли двигатели следующих поколений, т.е. с элктронной аппаратурой на механическую? 8)
« Ответ #505 : Ноября 09, 2017, 12:21:42 pm »
Легко, только турбину долой.
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
« Ответ #506 : Ноября 09, 2017, 07:51:10 pm »
А есть ли тема, или человек, который подскажет по заменяемости тнвд, т.е. по переделке 6.5 на мех тнвд, основные вопросы:
- какое поколения (годы) двигателя можно переделать на мех тнвд?
- почему избавиться от турбины - она с изменяемой геометрией и управляется электроникой?
- при установке мех тнвд и турбины,  надо спец тнвд с корректировкой на надув? Или по какой причине долой турбину?
« Ответ #507 : Ноября 09, 2017, 09:36:30 pm »
 Будет нужна педаль с тросом, охлаждения верхний патрубок переделать, датчик режима прогрева, еще что-то (не помню уже). Про турбину  все правильно, топлива не будет хватать и моторору кирдык через пять тыщ.
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
« Ответ #508 : Ноября 10, 2017, 08:47:50 am »
А тнвд механического с корректированием топдива на надув не существовало чтоли?
« Ответ #509 : Ноября 10, 2017, 08:49:58 am »
  У ГМ нет.
