Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184724 раз)
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
  • Авто: Land Cruiser
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #510 : Ноября 10, 2017, 01:58:16 pm »
  У ГМ нет.
Что-то я недопонимаю.
6.5 с завода турбовый бывает, но только с электронным тнвд. Если я этот двиг переделаю на мех тнвд надо снять и турбу,  так как нет тнвд корректирующего подачу топлива в турбо режимах.
Следовательно двигателей 6.5 с мех тнвд турбированных не бывало???
« Ответ #511 : Ноября 10, 2017, 02:53:10 pm »
Я не встречал. И даже в литературе.
Оффлайн Antonik
  • Подшипник
« Ответ #512 : Ноября 12, 2017, 03:22:33 pm »
А может подскажите, возможно запустить и эксплуатировать двигатель в штатном режиме, обрезав все лишнее. Чтобы остался комп и коса на двигатель. А панельку, акпп, ну не знаю что еще есть на америкотах... просто вырезать?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #513 : Ноября 12, 2017, 03:37:40 pm »
 там в целом проводов не густо и все понятно должно быть... вот мануал на дизель 94 года. https://yadi.sk/d/7347m7je3Pd4pf думаю электрик разберется в два счета что лишнее. может и еще кому поможет.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 03:39:29 pm от Atari »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #514 : Ноября 14, 2017, 02:53:40 pm »
Легко, только турбину долой.
Не обязательно. И не нужно. При переделки у Субура пропадает только круиз контроль.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #515 : Ноября 14, 2017, 02:58:53 pm »
 Будет нужна педаль с тросом, охлаждения верхний патрубок переделать, датчик режима прогрева, еще что-то (не помню уже). Про турбину  все правильно, топлива не будет хватать и моторору кирдык через пять тыщ.
Почти верно. С турбиной кирдык если ТНВД не увеличивает впрыск. Если увеличить норм. Разница объёма 6.2 и 6.5 не велика и производительности хватает.
Ещёте кто переделывал в результате обладая механической педалькой перекручивали движку и он начинал стучать. Обычно вкладыши.
Ну и в принципе !? А на кой тебе этот гемор . Если с ТНВД и ПМД проблем нет не мешай машине работать! )))
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #516 : Декабря 12, 2017, 09:45:44 pm »
Ищи диагноста, ошибки только двух или четырехзначные.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #517 : Декабря 12, 2017, 10:00:07 pm »
Мультитроникс говорит 182, я подозреваю, что 0182. Или я я не прав? Чек горит.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #518 : Декабря 13, 2017, 07:56:12 am »
если Р0182, то это напряжение сигнала с датчика температуры топлива слишком низкое
а какую модель мультитроникса поставил?
89067II3388
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #519 : Января 27, 2018, 07:04:04 pm »
Братцы соклановцы помогайте!! Не долго я радовался переделанной электрике. Машин работает отлично, на холодный движок заводится с пол оборота, а вот на горячий нет. Причём если заглушить и завести, все нормально. Пять минут постоит тоже все норм. А вот если минут 15-20 все, пипец, жду пока совсем остынет. Причём крутить нормально все и такое впечатление, что как будто не хватает саляры, вздрагивает, но не заводится. Насос до тнвд качает, воздуха нет. В чем причина?
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
« Ответ #520 : Января 27, 2018, 07:16:16 pm »
В ТНВД.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #521 : Января 27, 2018, 07:38:48 pm »
Он почти новый прошёл от силы 3-4 тысячи
« Ответ #522 : Января 27, 2018, 07:41:51 pm »
 И не уговаривай), скоро начнет глохнуть на сбросе газа.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #523 : Января 27, 2018, 08:14:33 pm »
Б...ть, что опять новый тнвд покупать???
« Ответ #524 : Января 27, 2018, 08:32:45 pm »
Где брал?
