Автор Тема: Течёт печка на Блейзере 97, 4.3  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн Blade dancer
« : Июня 04, 2012, 01:41:25 pm »
Поиск особо не дал результатам, решил спросить. Машина Шевроле Блейзер 97, 4.3 американец
  Сочится антифриз из печки (не зависимо от того работает она или нет) , окна потеют.
Вариантов судя по всему 2? Патрубок или радиатор?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Течёт печка на Блейзере 97, 4.3
« Ответ #1 : Июня 04, 2012, 01:44:36 pm »
99% радиатор.... ищи темы по замене...у меня менять пришлось дважды - первый раз ставил новый делко - потек через полгода, хорошо, что зиму отъездил, второй раз ставил б\ууже полтора года полет нормальный
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Июня 04, 2012, 01:47:52 pm »
знаю людей которые поставили радиатор печки от ваз классики, и нормально всё работает, переделки минимальные не требующие спец инструментов или навыков))
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #3 : Июня 04, 2012, 02:00:46 pm »
Стоит от 21063 уже почти год! Полёт нормальный, зимой было жарко :afro:
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #4 : Июня 04, 2012, 03:42:11 pm »
Timon, а по установке были какие-нибудь сложности? Во дворе дома имея инструмент реально всё сделать?
Оффлайн Timon
« Ответ #5 : Июня 04, 2012, 03:48:41 pm »
У меня потекла на даче :o, набора инструмента хватило, только надо головки маленькие торпеду демонтировать. за 4 часа по неопотности справился, будь внимателен при снятии торпеды, очень легко можно сломать кнопку аварийки.
« Ответ #6 : Июня 04, 2012, 03:57:28 pm »
Спасибо. Опыт с торпедой был, как-то снимал уже не помню для чего)
  В общем я воодушевился, сегодня еду за печкой от 21063.
« Ответ #7 : Июня 04, 2012, 04:44:34 pm »
поищи - была конкретная тема с фотками - чего и как делать)) кто то говорил что менял не снимая торпеды, через бардачёк и блок управления печкой - их легче снять чем всю торпеду целиком.
Оффлайн Timon
« Ответ #8 : Июня 05, 2012, 09:26:19 am »
При инсталяции от ВАЗ эта схема не катит. Надо снимать торпеду
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #9 : Июня 05, 2012, 02:32:53 pm »
да, и головки прикупи на 5,5  :afro:
« Ответ #10 : Июня 05, 2012, 06:05:48 pm »
я шестёркой всё спокойно откручивал - из обычного комплекта к китайской отвёртке)) за 30р)) где в ручке крышечка и под ней комплект головок и звёздочек от 3 до 8 кажется)
« Ответ #11 : Июня 13, 2012, 03:35:40 pm »
Купил жигулёвский трёхрядный, медный радиатор. По размерам, за исключением ширины оказался полностью идентичен оригинальному.
Пока не было возможности поменять, решил просто закольцевать систему длинным патрубком. Получилась временная мера.
« Ответ #12 : Июня 13, 2012, 05:01:12 pm »
ну а ширину компенсируют уплотнением из паралона, ...короче дырку затыкают)))
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #13 : Июня 13, 2012, 06:31:33 pm »
